xBMWx Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Товарищ мультитулом решил ключ прошить - в результате КАС труп. Считал я еепром и флэш ХПрогом, надо проанализировать что битое. Ееепром где-то повреждён это понятно, но большая часть вроде живая. Да и флэш какой-то странный, как будто кусков не хватает... Сравнить не с чем. :-( BMW E60 525D 2007 197HPCAS3 61.35-9147185-01 2072742321MC9S12XDP512CAL 0L15Y Dumps.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K1nd3r Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 (изменено) В 15.12.2015 в 04:09, xBMWx сказал: Товарищ мультитулом решил ключ прошить - в результате КАС труп. Считал я еепром и флэш ХПрогом, надо проанализировать что битое. Ееепром где-то повреждён это понятно, но большая часть вроде живая. Да и флэш какой-то странный, как будто кусков не хватает... Сравнить не с чем. :-( BMW E60 525D 2007 197HP CAS3 61.35-9147185-01 2072742321 MC9S12XDP512CAL 0L15Y full напиши данные рабочего ключа cas3.rarПолучение информации... Изменено 15 декабря, 2015 пользователем K1nd3r Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alisher_aka Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 multi tool мог так сделать только при считывания дампа при дохлом акамуляторе или все на столе делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
16eddi67 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 В 15.12.2015 в 04:09, xBMWx сказал: Товарищ мультитулом решил ключ прошить - в результате КАС труп. Считал я еепром и флэш ХПрогом, надо проанализировать что битое. Ееепром где-то повреждён это понятно, но большая часть вроде живая. Да и флэш какой-то странный, как будто кусков не хватает... Сравнить не с чем. :-( BMW E60 525D 2007 197HP CAS3 61.35-9147185-01 2072742321 MC9S12XDP512CAL 0L15Y eeprom у тебя живой все на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xBMWx Опубликовано 17 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) В 17.01.2016 в 18:12, alisher_aka сказал: multi tool мог так сделать только при считывания дампа при дохлом акамуляторе или все на столе делали? Батарея была дохлая, Мультитул завис, он всё поотключал и решил больше не делать ключ. Я восстанавливал на столе Х-Прогом, потом тем же Мультитулом и соответствующим плагом к нему сделал на всяк случай давнгрэйд, чтоб потом в машине его не делать. Кстати, через опцию Мультитула "CAS Repair" поднять его не получалось никаким образом. В 17.01.2016 в 18:27, 16eddi67 сказал: В 15.12.2015 в 04:09, xBMWx сказал: Товарищ мультитулом решил ключ прошить - в результате КАС труп. Считал я еепром и флэш ХПрогом, надо проанализировать что битое. Ееепром где-то повреждён это понятно, но большая часть вроде живая. Да и флэш какой-то странный, как будто кусков не хватает... Сравнить не с чем. :-( BMW E60 525D 2007 197HP CAS3 61.35-9147185-01 2072742321 MC9S12XDP512CAL 0L15Y eeprom у тебя живой все на месте Уже проверено на практике - машина на ходу. Изменено 17 января, 2016 пользователем xBMWx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
