eangald Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Авто после просадки аккумулятора. В PCM ( Bosch EDC16C34-2 ) ошибка P1621 - Immobilizer code words do not match, в приборной панели B2139 - Data mismatch (received data does not match was expected). Лампа иммо горит постоянно. При попытке синхронизации с помощью скандока вылетает " Сбой функции ". Проверил CAN шину от приборки до PCM - все в норме. Так же попробовал стереть и по новой прописать ключи - процедура прошла успешно, в статусе видит оба ключа. Смутило то что при выводе out кода в третьей строке ( выделил ) всегда шесть нолей. Это нормально ? Считал 95160 в PCM: 95160_orig.rarПолучение информации... В приборке MC9S12H256VFV, маска 1K78X. Есть в наличии XProg, но там такой проц не заявлен, так что прочитать к сожалению не чем. p.s еще в голове крутиться такая мысль - авто изначально был с коробкой автомат, на него установили механику и соответственно я поменял ПО в PCM ( сток 5M51-12A650-TB, залил 5M51-12A650-LC ), это было около года назад. Не могло это привести к тому что не проходит синхронизация ? Может попробовать вернуть назад старую прошивку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Как вариант,искать еепром моторника,и пробовать синхрить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 То есть шесть нолей в out коде это не нормально ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Шильдик бы EDC посмотреть,,,,, Вот считано BDM,еепром только 2раза считан 1037391374.RARПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Шильдик: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Вот тоже ЕПРОМ рабочий от такого моторника с ФФ2, только размер под обычный программатор, если по БДМ лить будешь, то лей второй вариант больше размером (это с этого же блока). FOCUS 95160 RABOCHYI.binПолучение информации... Bosch EDC16 eeprom с синхрой ok и форсами OK и вин OK для BDM100.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Сейчас попробую и отпишусь о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Все как в сказке, залил FOCUS 95160 RABOCHYI и синхра прошла на ура. Осталось поправить конфиг и можно отдать сей пепелац. Огромное спасибо за помощь всем и в частности товарищу под ником " za-bey". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zel39 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Такая же беда один в один. Ford focus 2005 1.6 TDCI только машина была куплена с мертвым мотором. слесаря перекинули двигло. и говороят что не заводится стартер не крутит. хотя могут и приврать... Может у кого есть епром навот такой блок.. 95160_ori_4m51-12a650_ye_7ame.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 В епроме синхра сыпется и чужой епром без синхры не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zel39 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 В 26.12.2023 в 13:06, Slavik k сказал: В епроме синхра сыпется и чужой епром без синхры не поможет Показать Автор темы взял дамп который ему дали. залил и синхра прошла.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Читай дамп щитка,засинхрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 В 26.12.2023 в 13:10, alex_zel39 сказал: Автор темы взял дамп который ему дали. залил и синхра прошла.. Показать А не судьба тоже взять этот дамп и попробовать? Или религия не позволяет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eangald Опубликовано 28 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Все равно придется синхрить. А есть ли такая возможность у автора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zel39 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 В 27.12.2023 в 21:44, 220volt сказал: А не судьба тоже взять этот дамп и попробовать? Или религия не позволяет? Показать Блоки сильно по номерам разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zel39 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 В 27.12.2023 в 20:24, shadows сказал: Читай дамп щитка,засинхрю Показать Залил епром от такого блока? 4M51-12A650-KE версия софта 1039S08127.Инициализация прошла. Лампа имо потухла стартер замаслал. Машину завел.В РСМ ошибка P1603 - Неисправность электронно-перепрограммируемого ПЗУ (ЭППЗУ)/Незарегистрированный идентификационный номер. Вот теперь загвоздка чем поправить вин. Форскан не делает. К елмконфиг шнурка нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Вин непричем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zel39 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 В 28.12.2023 в 09:34, Slavik k сказал: Вин непричем Показать А в чем дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Епром от ЭБУ не с того идентификатора прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zel39 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 В 28.12.2023 в 10:06, Slavik k сказал: Епром от ЭБУ не с того идентификатора прошивки Показать Было чисто на пробу чтоб понять в чем дело. надо искать епром от такого же блока. или править свой родной который похерился по непонятным причинам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
