Приехал чел на опельке,вектра 2.0.....98г.в....машина дымит.и выдает ошибку по впускному коллектору и тнвд.и все это происходит на 2.5 тыс оборотов.с дизелями не сталкивался.подсоса воздуха вроде нет.куда копать не знаю.
Привет!
Ошибка по ТНВД....по углу опережения впрыска?
  В 15.12.2015 в 13:24, lis@a сказал:
Привет!
Привет,я не знаю.я ланчем смотрел.там просто пишет ошибка по тнвд.
Если там ТНВД VP-30...VP-44, есть смысл подключиться напрямую к ТНВД.
Больше информации будет о состоянии ТНВД....
Этого не знаю.на днях приедет посмотрю.
Мотор TDH
Если хочешь прямие ответи до виложи точние коди ошибок,насос у вас VP-44 c PSG-5.Как подозреваль коллега сгорее так и будеть,по дадчику положения вала ТНВД,конечно наш волшебный ланч это виразить по другому.
Еще небыло клиента,как приедет точные коды отпишу.
Один помойму,точно не скажу,ну 0400
  • 4 месяца спустя...
  В 16.12.2015 в 15:35, SOLID сказал:
0400 это ЕГР. Смотри дальше
  В 01.05.2016 в 13:43, garajgarant сказал:
По EGR, попробуй заглушить, далее посмотри показания датчика надува
Да хоть дату смотри,машина так и не приехала,я тож сказал ему заглушить.может и помогло.
По EGR, попробуй заглушить, далее посмотри показания датчика надува.
а каким образом его можно заглушить?
Насколько я помню ,никаким . Тоесть механически заглушить можно , но на таких машинах с электронным ТНВД  ,ЕГР очень активен и работает и отслеживается ЭБУ постоянно. Пробовал глушить или наоборот ,когда забит грязью и не закрыт ЕГР , то машина в аварии. До 2000 оборотов и очень вялая. ЭБУ присваивается код ошибки.
Глушил егр, опель астра эйч 2007 г  денсо 1.7, коммонрейл. Просто чек горит и всё, никаких аварийных режимов. Не удалось уговорить клиента на репрог . Пофиг-пусть горит, ничего страшного.
  В 03.05.2016 в 15:10, 052 сказал:
Слушай, не лезь ты туда, раз не знаешь. Клиент не дурак нынче, научился отличать дядю Васю от специалиста.
Это разные года и соответственно системы впрыска. У нас 98 год выпуска . И алгоритм присваивания кода ошибки и аварийный режим типичный именно для этих годов опелей с электронным ТНВД. Недавно мотор на патроле делал 98 года ,3.0 дизель , там сразу заглушил ЕГР и никаких ошибок , по крайней мере пока я тестировал машину.
  В 03.05.2016 в 15:31, Sergey_777 сказал:
А ты, что вообще знаешь? Барыжишь тут втихаря.
  В 03.05.2016 в 17:32, 052 сказал:
Я не собираюсь общаться с тобой по теме электроники, а тем более отчитываться перед тобой. Прочитал бы сначала правила в разделе форума. А то какаешь в темах. Жди бан на неделю.
