sanya2005 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Добрый вечер, skoda superb 2004 год 2.8 бензин блок Bosch me7.1. На авто украли панель, поставил другую вин пин прописал ключь прописываю лампа тухнет, но после включения зажигания сново загорается и моргает. Пробовал другой чип тоже самое.Панель Crypto. Пробовал ставить эту панель на skoda octavia блок me3.8.3 ключи прописываются машина работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Читайте на росс-тече процедуру замены панели с иммо 3 на борту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 (изменено) В 15.12.2015 в 14:05, Zaebasto сказал: Читайте на росс-тече процедуру замены панели с иммо 3 на борту. Адаптация ключа, видео от росс-теч www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w Изменено 15 декабря, 2015 пользователем pike Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 номера то панелей какие где лог ошибок и тд вин пин прописал чем и куда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 наверное пытается скрестить иммо3 с иммо2.)) партномер панели внесёт ястность... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2005 Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Доброе утро кажется начинаю разбираться в чем причина. на росс теч вычитал что Immo-ID в моторном и панели должны быть одинаковы. Читал панель carprogom. И обратил внимание что карпрог изменил только одну строку Immo-ID. Панель как я говорил Crypto. на скринах все видно. Вот так видит VCDS Superb 3U0920812B.BinПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 иммо3... пройди процедуру адаптации через 50 канал. а потом запиши ключ. все манипуляции проводи через панель дабы не похерить родной иммо... ключ останется родной. поищи на Ross-Tech как это делается там есть кино... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2005 Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Вчера пробовал но не получилось, может мне вернуть старый пин и id панели и попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 А что не получилось? Привязать панель к моторному? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2005 Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 пишет вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 В 16.12.2015 в 10:18, sanya2005 сказал: пишет вот так новое значение вводишь пин моторного далее жмёшь "тест" и увидишь вверху вин своего авто... сохраняешь значения и потом пиши ключи.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2005 Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 все равно тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
68500 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 измерения-08 групп 22, 23, 24 в студию. и верни панели дамп который слил для отката. х.з. чего ты там правил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2005 Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 ок сейчас вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Статус 6, поэтому не вяжется . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2005 Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 И что в этом случае делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 В 16.12.2015 в 11:42, sanya2005 сказал: И что в этом случае делать? декриптованый дамп скинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2005 Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 В 16.12.2015 в 11:52, www23 сказал: декриптованый дамп скинь Это оригинал панели не правленный crypto orig.BINПолучение информации... decrypted.BINПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2005 Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Статус 6 = Immobilizer adapted, normal operating condition. Как мне это побороть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 (изменено) Статус 6 это нормально. Какого хера ты в доске в 50 канале при адаптации с моторным вводишь пин ее же,пин моторного надо вводить! Дамп оставь ори,пин 5161 там,тащи пин моторного и вяжи. Изменено 16 декабря, 2015 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
