УАЗ Патриот 2010 Педаль газа дуркует.
Летом проводка местами (выше педали газа ) оплавилась и я сгоревшие нитки заменил новыми. Причину не выяснил (может бензонасос замыкал, я его потом заменил, при разборке видно было опилки нашоркал аж, но не на 580454 - а на 580 453?). Проблемка появилась после этого - пропала перекачка из бака в бак. Лето проездили на одном баке т.к. не когда было стоять и разбираться с утра до ночи езда.
Да, при ремонте проводки я отсоединил правую "лягушку" на тормозе посчитав что это просто дублирующая "лягушка" тормозов. На работу это никак не повлияло - работали.
В начале сентября за не надобностью Патрик поставили, а вот в декабре я завёл его (3 месяца простоял) и появилась проблема педаль газа перестала реагировать.
Минут 30 прогрел, вроде заработала, выехал из гаража и заглушил на 5 минут, а потом завёл и фиг вам никакой реакции, так и заехал опять в гараж на холостых, на пониженной кое как.
На следующий день пришёл начитавшись форумчан и открыл привод газа но там всё чистенько и порядок - закрыл, завёл всё работает и ушел. На другой день с лёгкой душой завожу - работает, газует, но думаю пусть прогреется - отошёл покурил, сел а она фиг - педаль газа опять не реагирует.
 Если глушу и завожу - первые один, два нажатия газанёт и всё тишина...и то не всегда...
В чём дело не пойму...но из за уважения к Патрику надо разбираться господа правда? -))
Как ни как он у меня уже набегал 250 000 км и масло от замены до замены, да и прёт прилично.
Летом конечно мы его помучили изрядно ... надо было сразу бензонасос менять...предохранители горели, а мы жучки толстые вставляли  - вот и подгорела потом проводка...эх, всё спешка...
 Какие мысли друзья - шофера ...- шо ей надо этой педали чтобы заработала?
Вы наверное ошиблись, это проффорум, а не клуб любителей УАЗ Патриот. Езжайте к специалисту на диагностику, по Вашему рассказу авто ни кто Вам не отремонтирует.
Сами понимаете на холостых не поедешь а на удавке далековато...а вдруг кто сталкивался с такой проблемой по педали газа?
Заводится отлично и работает ровно, но ....
Изменено пользователем Kosach60
Да проблем может быть много, по этому и нужно начать с диагностики.
Вы бы заполнили полностью профиль (в частности место жительства) может и найдется мастер поблизости к Вам.
Концевик тормоза на место (участвует в управлении заслонкой )  Педаль можно разобрать и почистить дорожки ,примыкание ползунков  проверь  .. смазав  тех вазелином  напоследок  ( на Газелях неоднократно делал )  Заслонку адаптируй  - клемму с акума снять -одеть минуты через 2-3 , зажигание включить и выждать 30 сек . Потом выключить  ..дождаться отключения главного реле ( 5-6 сек )..далее завести как обычно . Система непростая ..как выше говорят  -на диагностику  ..больше никак !!
Изменено пользователем Olegas19
Проводки к педпли на скрутках прилепили? Если да то я туда бы и смотрел.
да, проводки от второго концевика заизолировал и там болтаются - сегодня гляну, потом отпишусь.
Концевик тормоза вчера смотрел, он на месте (не болтается). Клемму аккумулятора я уходя всегда сбрасываю. У меня такой вопрос, а с вакуумом тормоза это ни как не связано? Потому что, когда заглушишь, слышно из вакуума воздух сдувается и когда заводишь на первых секундах педаль может среагировать....но не долго. Педаль..сейчас пойду разбирать...вечером отпишусь
"Концевик" обязательно поставить на место, отрегулировать по сканеру.
  • 3 месяца спустя...
Дорожки графитные внутри педали стачиваются вот она и дурит.
Еще вариант, если ее разбирали то не правильно собрали и ползунки внутри педали не встали на место.
Педалька пойди бош???
