alex_ls Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 (изменено) Смотал панель, разобрал абс, внутри 95320, пересчитал пробег, на панели пробег тот что надо, но горит лампа абс, диагностика пишет - ошибка блока управления ABS. Залил родной дамп, пробег вернулся старый, а лампа так и горит и ошибка таже. Может криво дамп считал(читал x-progom), у кого есть киньте пож-та рабочий дамп. Или может у кого есть какие мысли, что могло произойти 95320 94031km.bin Изменено 15 декабря, 2015 пользователем alex_ls Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
televizor123456 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 А когда у вас не получилось с первого раза, вы оба дампа вернули оригиналы? И панель и абс? И еще, вы просите дамп не понятно от чего и почему. Номер панели хоть напишите, или вам дамп от блока абс нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Олег* Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 было такое. Не с первого раза правильно посчитали. Чтобы пробег пошел достаточно только абс, при условии что в панели дамп живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ls Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 А когда у вас не получилось с первого раза, вы оба дампа вернули оригиналы? И панель и абс? И еще, вы просите дамп не понятно от чего и почему. Номер панели хоть напишите, или вам дамп от блока абс нужен? От абс. Дамп возвращал только абс, проблема с ним. С панелью все гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Олег* Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Кстати, лампа горела тоже после возвращения дампов. Надо прокатиться буквально чуть..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ls Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 было такое. Не с первого раза правильно посчитали. Чтобы пробег пошел достаточно только абс, при условии что в панели дамп живой. Пробег там в явном виде в хексе, и он у меня после пересчета высветился тот что надо, но в АБСе ошибка - внутренняя неисправность блока висит, записал назад считанный дамп, пробег вернулся, но неисправность блока АБС всеравно осталась. Нужны дампы для сравнения. Кстати, лампа горела тоже после возвращения дампов. Надо прокатиться буквально чуть..... А какая ошибка у вас была?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
televizor123456 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 От абс. Дамп возвращал только абс, проблема с ним. С панелью все гуд. Чтобы все вышло на связь, надо оба дампа возвращать оригинала, а Олег правильно говорит, что надо покататься по-хорошему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ls Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 (изменено) Чтобы все вышло на связь, надо оба дампа возвращать оригинала, а Олег правильно говорит, что надо покататься по-хорошему. Так на связь по диагностике и панель выходит и АБС, все вроде как работает, но в Абс внутренняя неисправность блока. Чтобы покататься надо блок на место поставить, лишний раз неохота, поэтому для начала хочется проверить правильность считанного дампа. А пока не с чем, никто еще не поделился, а тот что я нашол в просторах нета чуток не такой, вот я и в раздумьях толи найденный другой, толи мой корявый и отсюда проблема Изменено 15 декабря, 2015 пользователем alex_ls Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Подобное было с Меганом (хэтч), прокатились 3 км и все ОК. Clip также ругался на блок abs и еще что-то (там вся машина была в ошибках). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ls Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Подобное было с Меганом (хэтч), прокатились 3 км и все ОК. Clip также ругался на блок abs и еще что-то (там вся машина была в ошибках). До завтра подожду, может кто скинет все таки дампик АБС для контроля, если нет поставлю абс и попробую прокатится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
televizor123456 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 До завтра подожду, может кто скинет все таки дампик АБС для контроля, если нет поставлю абс и попробую прокатится Вот держите рабочий дамп. logan2_95320 13600.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ls Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Вот держите рабочий дамп. Спасибо, но ваш дамп по структуре такой же как я нашел и он тоже не такой как у меня, поиски дампа продолжаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Не надо там кататься. Бред какой то. И ни каких ошибок не должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 вот, пробуй вот еще ABS Dacia Sandero 2 2013+ eep_95320 3.329km .BIN logan abs 665km 95320.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 а вот ваш, пересчитанный abs_94031.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Я делал обычную прокачку тормозов, стирал ошибки и все гуд. Попробуй прокачать и прокатиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Еще разъем иногда плохо вставляют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 товарищи а можете подсказать 95320 стоит в самом блоке абс? это надо снимать блок весь? это же потом прокачивать всю систему ? феном как пологаю не подлезть, даже смешно представить )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Тоже было-10км езды и все "потухло"(хотел уже рэфлэшить клипом абс.Х.З) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 товарищи а можете подсказать 95320 стоит в самом блоке абс? это надо снимать блок весь? это же потом прокачивать всю систему ? феном как пологаю не подлезть, даже смешно представить )))) Да 95320 стоит в блоке абс. Прокачивать естественно надо, а то как клиент поедет. Есть отдельная тема как вскрыть блок абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
