NickVanRin Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 День добрый. В ремонт поступил блок комфорта от "КАЛИНА ЛЮКС" НПО ИТЭЛМА 1118-3763040 ПО-31341430. Неисправность: постоянно держит закрытыми окна левой стороны автомобиля. При нажатии на кнопку открывания стекло открывается. Но как только бросаешь кнопку - сразу закрывается. Найти что либо криминальное не удается. Больше склоняюсь к тому, что это глюк ПО, а не электроники. И вот возник вопрос, можно ли какой нибудь программулиной перепрошить этот блок. Или он не прошиваемый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mf323 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 А что могло случиться с ПО, перезаписалась программа? - такого не бывает. Это аппаратная проблема, видимо что-то со входом с кнопки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickVanRin Опубликовано 17 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 не перезаписалась. Я думаю, что она корявая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) такие вещи надо смотреть на машине.может банально кнопка висеть или в проводке дефект.смотреть в дата стрим что происходит в момент отпускания данной кнопки. Изменено 17 декабря, 2015 пользователем Ranger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickVanRin Опубликовано 17 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Я собрал схему подключения на столе. Эффект тот же. Возник еще вопрос. Схемы принципиальной этого блока нету ни у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) Я собрал схему подключения на столе. Эффект тот же. Возник еще вопрос. Схемы принципиальной этого блока нету ни у кого? А какой должен быть эффект,если,допустим "залипла" кнопка или пробитый канал драйвера??? Изменено 17 декабря, 2015 пользователем patuk82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
777177 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Вода или снег попал на кнопку. разбирайте и смотрите внутренности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickVanRin Опубликовано 18 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Еще раз. Собрал схему на столе. АПС6.1 новый, блок водительской двери 1118-376080 новый. Остальные кнопки не подключены. ИТОГ: Правая сторона работает нормально, левая глюкавит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nike-1 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Осталось блок комфорта новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickVanRin Опубликовано 18 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 блок комфорта надо починить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh58 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 микросхема, не помню какая их там 2 вроде. на приоре давным давно менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 (изменено) Схему внутри блока вряд ли найдешь.Смотри по схеме подключения и мультиметром вызванивай на какой драйвер приходит интересующая тебя дверь.Начни с замены данного драйвера. Изменено 21 декабря, 2015 пользователем Ranger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickVanRin Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Спасибо за участие. Буду ковыряться сам.Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
