Ваз 2110 Щиток приборов глюки...
vriant
Ваз 2110 1.6L 16V 2006 года январь 7.2 ителма при перегазовке не постоянно стрелки толева, тахометра, температуры уходят в 0 падают и сразу возвращаются на рабочие режимы.
Изменено пользователем vriant
Просесть должно в ноль, было понятно при езде на буераках, стоишь на месте.
Массовые все перепроверил начиная с капотного заканчивая салоном.
Смотрел сканматиком 2 по показаниям просадки не наблюдал, тогда общая должна пойти.
тестер и внутри смотреть . сканер общее покажет.
Напряжение бортсети не зашкаливает при увеличении оборотов? Еще может быть помехи от системы зажигания. Было такое на пежо, БСИ перезагружался при перегазовке. Помогла замена свечей.
Спасибо за советы, разобрался.  Клиент приехал была ошибка  ДПКВ ,   застрелился модуль  в первом цилиндре, с перезагрузкой щитка первый раз.
 Тему можно закрыть.
