S@NA_59 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 (изменено) Доброго времени. ошибка по Y74. 2020-001 значит поворачивает ключ замка зажигания, насос качает, вижу давление 4 затем стрелка начинает дергаться до 3,5 и сного на 4 и так несколько раз пока насос не отключит. Затем насос отключается и давление в системе подкачивающей падает на 0. Даем прокрутку на запуск крутит крутит бац заведется давление 4. Потом растет до 4,5 двигатель выравнивается но начинает стрелка опять дергаться в низ на 4. Вопрос клапан стоит у них в фильтре или на насосе в баке? Давление при выключенном замке зажигания кто держит не Y74? Топливный фильтр стоит свежий видно что менян не давно. ссылка на видео https://vk.com/id31541666?z=video31541666_171238854%2Fvideos31541666%2Fpl_31541666_-2 Изменено 18 декабря, 2015 пользователем S@NA_59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Разобрался с обраткой. Дело в регуляторе Y74. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexstep Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 А что имеется ввиду под регулятором - клапан на рейке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Мастер Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Здравствуйте! А какая неисправность у Вита 639 , как проявляется ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Мотор вставал в аварийный режим, и не поднимал свыше 3000 об/мин и заводился долго. Проблема устранена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik170875 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Разобрался с обраткой. Дело в регуляторе Y74. Заменили сам регулятор давления в рампе?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Заменили сам регулятор давления в рампе?? А кроме в рампе где ещо видел Y74??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр1971 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 мужики вопрос возник по виано 639 му! 2.2 сди. недавно поменяли насос тнвд потому что старый гнал стружку и забивал клапен на рампе! ситуация такая! после замены по началу все ок! потом начал хуже заводится! щас умер и вообще не запускается! в какую сторону искать подскажите кто знает или какой совет дайте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Теперь долгий процесс ремонта))) А для начала профиль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
