Доброго времени. ошибка по Y74.  2020-001 значит поворачивает ключ замка зажигания, насос качает, вижу давление 4 затем стрелка начинает дергаться до 3,5 и сного на 4 и так несколько раз пока насос не отключит. Затем насос отключается и давление в системе подкачивающей падает на 0. Даем прокрутку на запуск крутит крутит бац заведется давление 4. Потом растет до 4,5 двигатель выравнивается но начинает стрелка опять дергаться в низ на 4.
Вопрос клапан стоит у них в фильтре или на насосе в баке?
Давление при выключенном замке зажигания кто держит не Y74?
Топливный фильтр стоит свежий видно что менян не давно.
ссылка на видео https://vk.com/id31541666?z=video31541666_171238854%2Fvideos31541666%2Fpl_31541666_-2
Изменено пользователем S@NA_59
А что имеется ввиду под регулятором - клапан на рейке?
Мотор вставал в аварийный режим, и не поднимал свыше 3000 об/мин и заводился долго. Проблема устранена.
  • 9 месяцев спустя...
  В 21.12.2015 в 04:05, S@NA_59 сказал:
Разобрался с обраткой. Дело в регуляторе Y74.
Заменили сам регулятор давления в рампе??
  В 19.01.2017 в 17:39, Valik170875 сказал:
А кроме в рампе где ещо видел Y74???
мужики вопрос возник по виано 639 му! 2.2 сди. недавно поменяли насос тнвд потому что старый гнал стружку и забивал клапен на рампе! ситуация такая! после замены по началу все ок! потом начал хуже заводится! щас умер и вообще не запускается! в какую сторону искать подскажите кто знает или какой совет дайте!
