chenya-zx Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Товарищи форумчане помогите понять проблемму , при программировании блока LM BMW e60 (номер блока 9153272) доходит до 4 процентов и выскакивает ошибка , ну и при этом блок потерял функционал . (суть прошики, замена VIN кода старй накрылся)Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SportGarage Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Какой интерфейс ? Другие блоки программирует ? Какая ошибка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chenya-zx Опубликовано 18 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 есть еще подозрительная ситуация, что через NCS не хочет читать кодировочные данные , интерфейс d can , другие блоки программировать не пробовал безнадобности , ошибку не помню ну что то вроде error flash state .(блок менялся из-за неиспровности , прошивал что бы изменить VIN код в новом блоке ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Не чего что вы пытаетесь прошить блок контроля исправности ламп ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chenya-zx Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Я так понимаю обновить прошивку на нем не возможно, или как ? ну вроде пытаюсь не шьется что то (( в WINKFP Прошивка есть , значит прошиваться должен хотелось бы по конкретней ответ увидеть .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chenya-zx Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 ну если так все печально , падаю на колени прошу flash и eeprom (0L15Y)9153272 от этого чуда, второй блок есть но по признакам флеш в нем кривой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chenya-zx Опубликовано 20 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 ладно если нет помощи будем рулить сами .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chenya-zx Опубликовано 20 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 все разобрался!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SportGarage Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Ну так поделись с другими ) Не чего что вы пытаетесь прошить блок контроля исправности ламп ? А что в этом криминального ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Криминального ничего , тему надо оформлять соответствующим образом ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chenya-zx Опубликовано 20 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 если посмотреть мои публикации делюсь всегда !!! Сейчас разобрался но полностью еще не сделал . сделаю напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chenya-zx Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 (изменено) Блок прошился vin изменился, только не кодирует почему то. Почему блок не прошивался нужно было в настройках порта изменить задержку с 16 на 1 и все прошивается. Если кто в курсе подскажите в чем проблема. При кодировании кодировочные данные сливаются, а когда пытаешься залить их обратно измененные пишет ошибку. Вот ошибка Изменено 21 декабря, 2015 пользователем chenya-zx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SportGarage Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Зачем маном ? Вам просто закодировать ? Вы профиль настройте правильно в нцс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chenya-zx Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Спасибо SportGarage!!! Профиль поправил, нужно считывать из cvt а не из файла, bmwtools подсказали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
