УАЗ патриот 2013г.в. ,заглох на ходу
УАЗ патриот 2013г.в. ,заглох на ходу . Блок управления МЕ17.9.7 Bosch 0 261 S07 321 3163-00-3763014-20 .Хотели сделать диагностику ,нет питания на 16 контакте разьема диагностики . Также при включении зажигания не загорается чек . Далее решили взять питание к.л адаптера с прикуривателя , но но адаптер не подключается к эбу . До этого  месяц назад подключались к диагностической колодке. Можете помочь со схемой 2013г . Откуда идет питание на разьем диагностики?
Агде этот предохранитель стоит ,что то я пропустил его .
В моторном отсеке №7
Изменено пользователем al-31f
Посмотри д/кислорода 1 и 2,могли на коллектор залипнуть и замкнуть,у меня три таких патриота было уже,один из них на диагнозу не выходил,у двух д/температуры -51 вроде был.
Предохранитель был сгоревший 20ам номер 7.Проводка до датчиков кислорода не повреждена ,правда разьем Дк2 во льду был. Поставил пред 10 ам завёл , работает не сгорает .Затем поменял на 20ам.
