Ситроен С4 Picasso.2007г. Коробка робот 6 ступ. Пена в гидроблоке.
Электро насос гидроблока аксионадора (исполнительного механизма)не создаёт достаточного давления. Висит ошибка Р0868 ( недостаточное давление в гидроблоке) . Рабочая жидкость вспенена. При прокачке пена не уходит.
 Может быть кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ? Отзовитесь.
Было подобное на рено. Вместо масла в гидроблок залили тормозную жидкость. Еще может быть подсос воздуха.
Самое банальное, проверьте уплотнения на заборнике.
смотрим состояние масла. нюхаем. ... при необходимости меняем.
подключаем диагбокс. проводим тесты. проверяем работу перепускных клапанов, при необходимости , после выявления неисправного , производим замену. и наслаждаемся мягким включением. и резвым набором.
Большое спасибо за совет. Особенно мне понравилось о мягком включении и резвым набором.
А теперь по подробнее о клапанах. В системе пена. При чём тут клапана?
Заменили гидроаккумулятор и масло . Всё стало на свои места. Пена исчезла. В течение недели проводил тест.Пока всё нормально.
 Спасибо всем откликнувшимся.
