W124 Нужна консультация по PMS Simenns
В общем, проблема заключается в том, что за 2 мес. машина уже убила 5шт. катушек зажигания (все по одному каналу). Сегодня человек купил новую ( магнети марели) поставил, запустил двигатель ( говорит что не троил, работал ровно) 2 минуты катушку разорвало, да именно разорвало. Он поехал на разборку и взял оригинальную, тоже порвало! Потом пригласил меня, чтоб я разобрался, но машину я не запускал, ибо не хочу убить еще катушку. Что было сделано мною, проверил проводку от PMS до катушек ( все отлично, кто-то прокладывал новую). Проверил выходные ключи PMSа на корпус, кз отсутствует и показания на тестере на 2-х каналах одинаковое. Вот и думаю, может ключ при прогреве пробивать коллектор на эмиттер? Броне провода новые ( проверил). свечи новые ( проверил).
Привет. Повесь нагрузку,соответствующую катушке, подцепи осциллограф, и помаслай стартером...
  В 19.12.2015 в 21:16, Dimon--xx сказал:
Машина долековато, блок уже дома! Думаю попробывать запустить на столе, но даже в голову не приходит чем нагрузить ее(
Из личного опыта. Подгорела старая проводка и 2 провода спеклись с конечным не маленьким сопротивлением. Провода целы, предохранители целы, а лампочка тускло светится. Посмотри, нет ли тока покоя по этому каналу.
  В 21.12.2015 в 10:34, NickVanRin сказал:
Решил долго не играться и из блока уже вывел провода для транзисторов, т.к. реально на выходных цепях все отлично (провода, катушки, провода ВВ, свечи), а катушки один черт,взрываются, завтра куплю транзисторы и буду проверять. Назрел у меня еще вопрос. Кто и как выводит транзисторы ( какие,у кого варианты крепления), что есть по-серьезней, чем BU941ZP ( не хочеться заморачиваться с большим радиатором), каких габаритов нужен радиатор на 2 транзистора?
Я в истерике, что за не пруха у меня, кто-то сглазил(((
В общем PMS я отремонтировал ( поменял выходные каскады), свечи поменяны ( фирменые), провода ВВ новые, катушка новая фирменая и один черт взывается катушка! Что не так, что я не усмотрел? ВРоде уже вся цепь запчастей поменяна.
  В 31.12.2015 в 15:29, dyrokol сказал:
компрессию померий в целиндре который взрывается если  ближе к "0" то капиталка
Это проверю, но блин двигло когда работает работает нормально! Не троит сегодня машина отпахала добрых 30км.
  В 31.12.2015 в 15:48, Dimasony сказал:
дак сколько?
  В 31.12.2015 в 16:31, dyrokol сказал:
дак сколько?
После праздников замерию
  В 02.01.2016 в 15:29, mozilin сказал:
Катушка какого типа, сухая или маслом наполнена?
Судя как она взрывается она сухая.
ТОлько до нее снова добрался,
1,2-13кг.
3,4-12,5
Это только на холодную, т.к. прогреть двигатель на 2-х цилиндрах не рескую!
Изменено пользователем Dimasony
  В 10.01.2016 в 16:27, dyrokol сказал:
смотри ключ, который управляет (взрывает) катушку, скорее проблема в нём,
Новые поставил! И всегда одна и таже катушка, что до ремонта блока ( думал под температурой пробивает эмитер-коллектор) что после ремонта таже катушка на 1и4 цилиндры.
а провода то до катушки целые?, из личного опыта на вид изоляция может быть и целой, а на самом деле убита, а ключ чем управляется?, там по идее драйвер ещё должен быть, хотя если бы драйвер выносил бы мозг, то он бы убивал с начало ключ, а потом катушку, остаются провода и плохой контакт в цепи катушки
На этих моделях проблемы с моторной косой. Лежит на двигателе и со временем изоляция осыпается. Скорее всего замыкает на массу первичка от вибрации двигателя. Повесь лампу вместо катушки и пошевели косу.
  В 11.01.2016 в 14:19, evgenymcp сказал:
Всем спасибо! Разобрался. Проблему увидел когда полностью вымыл двигатель ( был такой загаженый в масле что даже провода не хотельсь руками трогать!).
