sped boy
привет...
притянули мне сегодня ваз 2110 с просьбой заменить косу и эбу январь 4.1 на я5.1.
замена произошла успешно,завели двигатель после 10 минутной работы заглох хотел завести снова,только провернул мотор стартером появился удар будто мотор заклинил.при осмотре увидел что из под форсунок наружу просится бензин выкрутил свечи и оказалось что там полные цилиндры бензина.
нужно мнение специалистов.что такое и как лечить?и может быть что это связано с заменой косы и эбу?
такого замечено не было!
я понимаю что звучит глупо и вы скажете что смотри РДТ,форсы и провода.но ведь до замены было лучше чем хорошо.
Данные сканера хотя бы дали... Осцилку давления в цилиндре может быть... Откуда он там просится (бензин)? Как это из под ? Как он вообще работал с полными цилиндрами? Да, Вы правы, это связано именно с заменой косы-эбу.
Изменено пользователем borkas147
Видел масло разбавленное бензином до прозрачного состояния и жуткого запаха вот вот взорвётся но вот полные котлы топлива!? Может он на заглушенную. льет? если наберётся полный цилиндр произойдёт гидро удар!!! если степень сжатия непозволит взорватся раньше ВМТ и согнуть шатун. БРЕД.  :lamer:
факт остается фактом.с машиной не было никаких работ кроме замены косы.я даже еще больше скажу что вчера вечером при попытке найти причину бензин потек через дмрв!
сегодня буду снимать форсы смотреть,отпишусь по вскрытию!
Сначала вы говорите что машину притянули, следовательно она самостоятельно не передвигалась. Потом что до замены все было хорошо. А тут бац, и все плохо! Бред какой то рассказываете. Скажите правду
что могло пойти не так после замены косы?
Кто то вам в гофру бенза плеснул прямо из ведра
да на этой неделе машина ездила сама и было все отлично.авто 98 года 8 клоповый мотор под упралением блока январь 4.1 с дмрв фирмы GM который пару дней назад вышел из строя,а его как вы знаете днем со гнем не найти вот ее и притянули для замены на более современное эбу.
кто это мог быть?!!!!!!
Напортачили, вот и йухня получилась, отдайте автомобиль специалисту. Какой январь, какой софт, данные диагностики Вы упорно не хотите давать..
специалист borkas147,просьба успокоится!
проблема решена заменой на подменный эбу,на старом эбу происходило залипание форсунок поэтому в рампе не поднималось давление больше 2 очков и как только отключался насос сразу падало.
январь 5.1 2111-71 версия ПО не читаемо даже с диагностического оборудования.
везде написано (яяяяяяяяяяяяяяяяя)
ставь обратно январь 4, я тебе дмрв продам))))
цена вопроса?
Зачем же Вам тогда ДМРВ на четвёртый январь, если Вы уже вопрос решили ?
в моем городе еще есть несколько динозавров с 4 январями,мож кому пригодится а то они на заказ от 5000 стоят.
Почём возьмёте 4-й?
не знаю надо подумать.тож не хочется старое барохло покупать вдруг не пригодится что тогда с ним делать? разве что в музей здать!
привет...
РДТ проверь ..при разрыве диафрагмы  заливает моментально  ресивер . Часто происходит когда давление насоса  пережатием  обратки проверяют ...в стенку !!  А   форсунки как это залипли ..авто работало  10 минут ...а потом вдруг залипло всё )))
Изменено пользователем Olegas19
