Dodge Caravan 2001 2.4 бенз не развивает обороты
Пациент с АКПП.
По диагностике ошибок нет (по общему протоколу), чек не горит.
Заводиться и работает на ХХ ровно. В движении тяги нет, больше 3800 об не набирает. По АКПП ошибок нет, АКПП в движении переключается нормально.
Давление топлива на рейке около 4 атм (провалов нет). На всякий случай заменили топливный насос, сетки и топливный фильтр, свечи.
Посмотрел осциллограммы искры и форсунок. Искра ровная - претензий нет. Ограничение на 3800 идет от мозгов по форсункам (пропадают импульсы). Словно отсечка. Но что за странная отсечка такая? Думал АКПП ограничивает - подвесил на подъемник и поставил в драйв. Спидометр положил, отсечка никуда не делась. Господа профи подскажите на основе чего еще может ЭБУ ограничивать обороты двига?
"Краем уха" нашел не проверенную инфу что при  отшивке иммо могли не правильно отшить и тогда будет такая проблема. Чет меня терзают сильные сомнения по этому поводу...
Со слов клиента: - на машине ЭБУ менялся (отшивали иммо или нет клиент не знает - он тупо оставил машину и пришел забирать уже заведенную), предыдущий ЭБУ механически поврежден и восстановлению не подлежал (выброшен в мусор). После замены ЭБУ машинка так себя и ведет.
Номера старого ЭБУ не сохранилось, с нового могу списать (если это что-то даст).
