Иван В Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Напряжение борт сети: различие напряжения на клеймах 15 и 30. Пропадание напряжения цепи контроллера. (показало на диагностики которую делал сам) Приезжаю на работу машину закрываю на кнопки не включая сигналку. Вечером сажусь в машину аккумулятор почти что умер. Думаю коротит сигналка и подъедает акум. думаю на сигналку из за того что срабатывала сама по себе в сырую погоду. В электрике не разбираюсь но хочу попробовать сделать сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений37 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 В электрике не разбираюсь но хочу попробовать сделать сам. Забейте, и отдайте специалисту. Если это не ТАЗ убитый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Напряжение борт сети: различие напряжения на клеймах 15 и 30. Пропадание напряжения цепи контроллера. (показало на диагностики которую делал сам) Приезжаю на работу машину закрываю на кнопки не включая сигналку. Вечером сажусь в машину аккумулятор почти что умер. Думаю коротит сигналка и подъедает акум. думаю на сигналку из за того что срабатывала сама по себе в сырую погоду. В электрике не разбираюсь но хочу попробовать сделать сам. Если имеете АМПЕРМЕТР! открываем капот, ставим на сигналку, отключаем все потребители!! и включив прибор между (снятой минусовой клемы и ее проводом) меряем ток потребления!! Если он превышает 30-50 милиампер то отключаем 1-приемник 2-сигналку 3- навигатор или регистратор и смотрим потребление.Очень часто они являютса пожирателями тока! Если при отключении их ток большой то искать в проводке Сия инструкция расчина на человека со знанием физики за 11класс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Мужики, да там профиль пустой! Чего пыхтим?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy14a Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Сия инструкция расчина на человека со знанием физики за 11класс Это проходили в 5м классе! В крайнем случае наше поколение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 (изменено) Это проходили в 5м классе! В крайнем случае наше поколение. Я взял всю школу, может человек в 5 классе прогуливал Я того же поколения! Изменено 22 декабря, 2015 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван В Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Мужики спасибо за информацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
