Audi A6_2001_2.4_170Hp рабочая пара
,Всех приветствую!парни поделитесь комплектом от такой ауди
приборка Vdo_4B0920_933J
ЭБУ Bosch ME7.1_3B0907552BM
Привет А в чем беда?
Ключ то все равно новый нужен будет
Изменено пользователем Dimon--xx
стоит магнетти марелли приборка , не могу никак вдо привязать!вот хочу залит от вдо рабочий комплект\
не пишет!не пойму почему  не совместимость
вроде писал такие
новый!и тот же который с приборкой был тоже 0
Вставляешь доску , вход(Login) - что-то происходит ?
Должна лампа секюрити гореть непрерывно , (отстегни моторник на время чтоб не мешался ) , если горит далее канал 21 кей , тест ,  сохр , выход , должна лампа потухнуть , курим минуту , вкл зажигание - лампа вкл и через 2.5 сек потухла - значит всё , с этим разобрались , далее синхра иммо 3 .
Если всё так , то должно шуршать .
И ещё кое что - диагностика на ММ может быть не на том выводе где у VDO  .
Проверь-ка по эльзе , а то мож зря чпокаешься , зелёный разъём 28 вроде пин , или  в синем она ?
Вот это уточни .
На столе запусти лучше и всё на места сразу встанет .
1 зажигание
23 + пост
7,9 масса
K-line ? 24 blue  or 28 green .
P.S.- личку почисть .
Изменено пользователем YUKKA
3B0907552BM  мотор BDV вариатор, иммо3 . 933J-крипто европа http://audi.afora.ru/RDW/Audi%2BA6%252FAvant/A6/2003-264/9/920-920000/ , тоже иммо 3  . Проводка одинаковая. Должна встать при правильном логине. Группы 22-24 надо видеть
Одинаково там-не раз такие менялись на рестайле, делов 3 минуты с доставнием логина,привязкой к моторному и укладкой ключей.
Изменено пользователем 052
Что то у меня с компом.в личку глянь!
