Mazda cx-5 2012года srs kd45-57k30B infineon SAH XC2361A 56F
Здравствуйте! Несколько месяцев назад затирал краш на Мазде   внутри инфинион, считал его хпрогом, правда тер не сам обратился за  помощью  здесь на форуме! Все прошло успешно, поставил пару иммуляторов на ремни и асе нормально лампочка как полагается тухла! Недавно приезжает клиент снова горит SRS продиагнозил одна ошибка - U3000 - неисправность блока управления! Стоит ли опять програмно смотреть этот блок? Подскажите пожалуйста кто сталкивался  с данной проблемой?
U3000 ошибка блока по косячной прошивке. Вчера такой лепил. Сменил 3 или 4 прошивки и все с U3000. До тех пор пока не залил нормальную.
gold все правильно написал это ошибка по массе блока ))) сам 3 lys копался пока болты массы в блоке не закрутил и сам блок к кузову
Здравствуйте благодарю откликнувшихся!  По поводу  кривой прошивы - это врядли, правил краш Гога, да и машина ведь ездила  без ошибок несколько месяцев!!!
Просто при прочтении этого камня приходилось многократно поднимать две ноги и програмно  не хотелось бы  в него залазить, так как риск облома этих ног ну  или  в крайнем случае  в последнюю очередь! Клиента пока  отправил, сделал диагнозу  и  сказал через несколько дней приглашу! По поводу массы обязательно проверю и питание тоже!
Изменено пользователем oleg358
эти дампы не секретные, в поиск забей и увидишь
А почему vin в прошивках разный? Не из-за этого ли ошибка вылезла.
Возможно ошибка и висит, что вин разный......... Такой блок впервые чистил и вин  не заметил, только сейчас  узнал от вас....... Посчитали мне  и залил сразу! И все таки мой вопрос  остается актуальным - почему машина ездила 2 месяца и было все нормально?
владелец он такой может и блок другой поставить что бы деньги сохранить, темболее перекупы, да еще и в кризис, проще номера перекрутить)))!!!! они же бабосы поди на авто омыват и у них штук 5 таких машин одинаковых
Изменено пользователем vasia198777@gmail.com
Тебе же сказали, кривые дампы. Нормальные дампы не клади сюда. Ато помощи потом не найдешь. Думаю, что тебе было бы самому не очень приятно, если бы ты стал помогать кому то,а твоя помощь потом валялась на форуме в свободном доступе.
Понял!!! Учту эту информацию!
VIN не засветит лампу, проверено. смотрите проводку. 2 пост.
Спасибо за помощь так   и сделаю!
