agava007 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Здравствуйте, Уважаемые! Подскажите пожалуйста на что можно заменить мертвый блок 21114-1411020-11 A317DA02 автэл? какие аналоги подойдут для 2114 8кл 2009 года? Имеется в наличии блок итэлма 21114-1411020-42 I303CF06 получается автэл первой еще аппаратной реализации, а итэлма уже второй и софты их не взаимозаменяемы, ителмовский блок от калины 8 кл. Такого блока в магазине не нашел, старый восстановлению не подлежит так как комплектуха заказана,а машина нужна срочно и человек готов купить новый блок. Собственно вопрос на что можно заменить Январь 7.2 не подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nike-1 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) Попробуйте залить софт от 317,работать будет точно,только проверьте вкл,вентилятора.Я7.2 тоже подойдет. Изменено 23 декабря, 2015 пользователем nike-1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agava007 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 насколько я понимаю там другой проц стоит у меня не ляжет он? просто первой реализации читал что заливать нельзя ителмовские в автел и обратно, а на второй реализации в мою ителму если залью автэловский софт все ок значит. Спасибо. Тогда сегодня попробую влить. Если с вентилятором не будет включения то пины нужно будет перекинуть в колодке или внутри платы что то менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Попробуйте залить софт от 317,работать будет точно, Просто так не пойдёт. Надо дорабатывать ЭБУ. agava007, профиль заполните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Имеется в наличии блок итэлма 21114-1411020-42 I303CF06 Его и ставьте с родным ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agava007 Опубликовано 25 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) Просто так не пойдёт. Надо дорабатывать ЭБУ. agava007, профиль заполните. заполнил. Можно подробнее про доработку для 317 софта B.V. спасибо на выходных попробую. Изменено 25 декабря, 2015 пользователем agava007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Ставь блок с 303CF06 -работать будет ! М73 С ПО A \ I 317DB04 Можно я7.2 с ПО A \ I 204DO57 Можно Бош797+ с ПО 104DR17(E2) 119DR02(E3)(можно любой Бош797+ ,только ПО в него прошить соответствующее !) Можно Я7.2+ с ПО A \ I 204DP57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Возможно На ЭБУ Калины с ПО 303CF06 реализовано 2 скорости работы ВСО. При установке данного ЭБУ на 2114 (одна скорость ВСО) контролер будет "ругаться" на отсутствие 2-го реле вкл. ВСО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agava007 Опубликовано 25 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 всем большое спасибо за ответы! Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 26 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Возможно На ЭБУ Калины с ПО 303CF06 реализовано 2 скорости работы ВСО. При установке данного ЭБУ на 2114 (одна скорость ВСО) контролер будет "ругаться" на отсутствие 2-го реле вкл. ВСО. НЕ Будет ругаться на вторую скорость !!! 29пин в М73 тупой транзистор без обратной связи (у ТLE драйвера портов не хватило для управления реле второй скорости ,вот и реализовали по тупому ,-на транзисторе напрямую с процека ! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
