Bratsk3 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Пожскажите как на Mitsubishi Challenger ,1996 г. 4м40 двигатель. Сбросить ошибку srs, все было до этого шорохо но была замена рулевой колонки и по глупости запустили двигатель без подушки водителя. И зажглась лампа srs и не хочет сома погаснуть. Всех моих девайсов не хватает чтоб вывести машину на связь!!! Подскажите чем её можно взять?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasia198777@gmail.com Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 воспользуйтесь гуглом там перемычками можно сделать сброс через самодиагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratsk3 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 воспользуйтесь гуглом там перемычками можно сделать сброс через самодиагностику Очень легко к нему отправить, перемычкой я вывел только эбу мотора и все. А как сбросить srs так и не нашёл, прошу если знаете,то дайте готовое решение. Кстати колодка obd2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 какой разьём стоит на автомобиле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratsk3 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 какой разьём стоит на автомобиле? OBD2 16PIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 OBD2 16PIN дайте скаип или почту скину распиновку разьёма на англиском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) на почте :) Изменено 23 декабря, 2015 пользователем zbignev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikitoskin Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 так на таких авто клемой должно скидываться (в мануале написано что предохранителем, где то читал), а перемычкой это только код ошибки можно увидеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 клема, зажигание и педаль тормоза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratsk3 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 так на таких авто клемой должно скидываться (в мануале написано что предохранителем, где то читал), а перемычкой это только код ошибки можно увидеть Как раз на митсубиси клемой не скридывается !это применимо к тойота образным . а у этого дизельного челенжера даже лампы чек нету ,он ошибки вымаргивает лампой srs, по той же теме и обычный паджерик с дизелем 4м40. клема, зажигание и педаль тормоза На недели добирусь до авто и попробую тобой предложенное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx343 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) когда рулевую меняли шлейф не нарушили?какой код ошибки отмаргивает? Изменено 23 декабря, 2015 пользователем maxx343 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratsk3 Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 когда рулевую меняли шлейф не нарушили? какой код ошибки отмаргивает? При само диагностики выдаёт только по мотору, srs чисто. Шлейф и все остальное 100% проверено и рабочее.EvoScan - под кабель OpenPort 1.3 Кто что думает. Может попробовать такую связку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratsk3 Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Тема закрыта....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
