Mercedes W202 не работает ряд цилиндров.
Schimane
Mercedes W202 двигатель V6 2,4 С240 Уважаемые коллеги есть ли у кого свежая мысль? На хх. мотор работает с незначительным потряхиванием, при нажатии на газ мотор сыпет пропусками воспламенения по цилиндрам 4,5,6. развивает максимальные обороты 2500 при этом ощущаются хлопки во впускной коллектор, при подачи в двигатель до ДМРВ спрея быстрый старт  мотор начинает хорошо набирать обороты, ровно работать, было проверенно: Фазы ГРМ, давление топлива 3,5 бар, форсунки переставлены с ряда цилиндров на котором пропусков нет, время открытия форсунок одинаковое с рабочей головой также как напряжение и ток, противодавление в выхлопе отсутствует, лямбда зонда в этой системе два лев. и прав., отключение ни к чему не приводит, разобрана верхняя часть впускного коллектора заслонки изменения геометрии впуска работают исправно, до кучи переставлены катушки зажигания с рабочей головы.
Изменено пользователем Schimane
  В 23.12.2015 в 10:49, vasia198777@gmail.com сказал:
осцилограмму бы снять с цепочки
Был сделан скрипт PX давления в цилиндре, в 1 цилиндре правая голова(рабочая), и в 4цилиндре левая голова (с пропусками) отклонений в фазировке мотора нет, принципиального отличия в графиках давления в цил.1 и цил. 4 нет.
Хороший вопрос
На осциллограмме ДПКВ заметно биение задающего диска, в последней вкладке скрипта CSS там где нарисована форма задающего диска сигнал датчика КВ выглядит подозрительно, по большому счёту это единственная версия которая осталась не проверенной, т.к. в окошко дпкв увидеть задающий диск сложно, в нижней части колокола тоже есть отверстие, но через него видны только венец стартера и часть бублика акпп, даже если предположить что причина в повреждении диска как это может привести к обеднению смеси только в одной голове, при этом время открытия и момент впрыска одинаковый на обеих головках?
  В 23.12.2015 в 11:22, NS555 сказал:
Осциллограмм дпкв как выглядит?
У машины каталики на месте ? Бывает отказывает ряд цилиндров когда один забитый каталик удаляют , а второй оставляют , но со временем забивается второй каталик и ряд цилиндров отключается . На V-образных движках опасно оставлять каталик с одной стороны , но это уже другая история .
  В 23.12.2015 в 12:18, yalymka сказал:
Противодавление выхлопа проверяли осциллографом, ещё открутили выхлоп от обеих голов во флянцах до каталиков, не полегчало.
У меня вито был с такой же болячкой.На 3 тысячах пердело стреляло ошибок не было снял осциллограмму с дпкв и все стало на свои места. Два зуба загнутых было
  • Thanks 1
  В 23.12.2015 в 12:36, NS555 сказал:
Тоже встречал на 210 погнули два зуба при установке акпп, мотор был рядный бензин 4 цил. не развивал обороты на 3000 работал как на отсечке, но была ошибка неверный сигнал дпкв и визуально видно.
Случайно не осталось осциллограммы?
  В 23.12.2015 в 10:41, Schimane сказал:
чем диагнозиш ? я бы сбросил адаптации ,и проверил бы на подсос!, а ДМРВ часом не испортил этими опытами впрыска спрея?
Осцилки похоронены на умершем винте. у тебя явное объединение тв смеси смотри в сторону дмрв и по топливу.
Изменено пользователем NS555
1.Проверяем расходомер воздуха
2.Проверяем адаптацию ДЗ
3.Проверяем подсос воздуха(особенно уплотнители форсунок)
  В 23.12.2015 в 16:42, ashot1 сказал:
  В 23.12.2015 в 18:31, sardar72 сказал:
Заодно чистим ДЗ-должен помогать
Парни какие адаптации подсосы, как может сказываться подсос воздуха при 100% открытии дросселя когда в этот момент во впускной коллектор прёт такоё кол-во возуха, что даже если бы они и были то это как слону дробина, дмрв в килограммах показывает 13кг., на холостом ходу. при откл. дмрв работает также.
  В 24.12.2015 в 14:04, 052 сказал:
Может проблема  в гидриках на 2-ой голове или в масляной магистрали
Спасибо! интересная версия попробую проверить.
авто было такое 2008г незна каким образом по ходу авто с левой стороны были задиры на стенках, новый мотор стоит 1000000, само авто стоило на то время 800-900тыщ, решили рискнуть заказали контрактный за 160, поставили такая же хрень не работает тот же ряд цилиндров, разобрали и на тебе теже  цилиндры в задирах, и компрессия нормальная была, маслом свечи подзакидывала, вкручиваем новые свечи-30 секунд и форсунки отрубает, вот так попали люди с экономией))))) а я ходил им смотрел, а они не могли поверить в попадос
  В 24.12.2015 в 11:04, Schimane сказал:
чем диагнозиш так и не сказал? до этого ты не говорил про 100% открытом дроселе,как ты его открываеш до 100% при стояшей машине ? братишка для того что бы тебе помогли,ты по больше цифр пиши чем букв,или скрины диагнозы покажи,PS сначала исправь ситуацию с холостыми
  • Like 1
  В 24.12.2015 в 14:51, ashot1 сказал:
Автоком, постолограф4, в первом сообщении описал проблему, мотор раскручивает максимум 2500 об(газ в полике). при этом работает нормально только правая гбц, левая сыпит пропусками по цилиндрам, слышны хлопки во впуск, при подаче быстрого запуска через воздуховод мотор поднимает обороты свыше 3000, начинает нормально принимать. Скрины постолографа на другом компьютере, позже выложу.
