PonyProg
  • Ответов 41
  • 6 месяцев спустя...
Hi freinds, i have try the pony prog but i have many prob with, the dumps are constantely not complete or bad readed, any one here can tel me why?? and how can i do to work with without problems, thank you
  • 4 месяца спустя...
"Схема + печатная плата на МАХ232"
Господа, а можно список микросхем подвластных этому программатору
Заранее благодарен:-)
Скачай софт из 1 или 2 поста и посмотри.
  • Upvote 1
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток всем!Я собрал прогер для поньки ,но пока негде проверить,и есть одна загвоздка, при подаче питания загораются оба светодиода ,а по идеи долже один красный,а потом при подключении СОМ должен и зеленый.Мож кто сталкивался ,подскажите пожалуйста.
Купи нормальный прогер. Чего мучаешься ? Если что то не правильно работает ,значет и собрал не правильно!Кто тебе что подскажет. Смотри схему и сравнивай! Могу дать схему поника совсем простого ,который питается от COM порта.
Изменено пользователем Delphin
Дай пожалуста.
C1 - 47uF 10V
C2 - 0.1uF
D1, D2, D3 y D4 - Zener 5.1V
D5, D6 y D7 - Diodos 1N4148
LED - Diodo Emisor de Luz
R1, R2 y R3 - Resistencias de 4K7ohm
R4 - Resistencia 270 ohm
SW1 - Interruptor unipolar dos posiciones
Собирал см такой,ради интереса. До сих пор работает. валяется гдето...
Большое спасибо ,видел много мелочей ну настолько мелкого невидывал!А с каким софтом он работает ,так же с понькой?
Изменено пользователем partisan
Кто ни будь собирал по этой схеме? Работает или не стоит замарачиваться :pioner:
на максе отлично работает,
Респект, отличная схема!
Изменено пользователем Bruce Willis
Добрый день.Вот простенький прогер для 93схх и 24схх ,гляньте пожалуйста на печатку ,а то есть сомнения правельно ли сделал?
_____________pony.rar
