gingiwit Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) Привет всем! Не знал куда написать решил здесь, если что переместите. Имеем Опель зафиру б , поменял блок предов подкапотный, машинка не заводиться и висит ошибка в UEC по имошнику. Вопрос, его надо прописывать что ли? Изменено 23 декабря, 2015 пользователем gingiwit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Конечно, это не просто блок предохранителей и электронный узел, обеспечивающий функцию шлюза кан-шины. Привязка при помощи карпасса, если таковый не имеется, могу помочь расчитать по вину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 UEC куплен с разборки и скорей всего не отвязан от донора. Можно будет его связать с остальными блоками машины зная кар пас с машинки на которую ставиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
федька Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Читай еепром в UEC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 25040, скорее всего, будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 нет, необходимо сначала отвязать блок карпассом от родного вин, затем привязать карпассом клиентской машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Считаю завтра. А перекинуть епром со старого в новый не поможет? нет, необходимо сначала отвязать блок карпассом от родного вин, затем привязать карпассом клиентской машины. Если карпас от родного авто не вариант найти то тогда что ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 А перекинуть епром со старого в новый не поможет? Проще переписать по точкам, еепром там под разъемом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) если считать дамп с донорного блока то кар пас можно будет с него вытащить? Это на случай если с родным епромом проблемы Изменено 23 декабря, 2015 пользователем gingiwit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Считаю завтра. А перекинуть епром со старого в новый не поможет? Если карпас от родного авто не вариант найти то тогда что ? Найдем и от родного,и от донорского тоже найдем. Срок 1-3 дня (зависит от выходных) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 если считать дамп с донорного блока то кар пас можно будет с него вытащить? Это на случай если с родным епромом проблемы можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 если считать дамп с донорного блока то кар пас можно будет с него вытащить? Это на случай если с родным епромом проблемы Можно,с помощью того же оп-кома 08-2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Можно,с помощью того же оп-кома 08-2010 OP-Com может вытащить карпас??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Имеется в виду, VIN, наверное, а по нему уже - карпасс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) OP-Com может вытащить карпас??? Да может, и странно что об этом мало кто знает На стартовой странице оп-кома щелкаем правой кнопкой мыша на пустом месте,появляется окошко ,в котором выбираем откуда мы хочем получить пин,нажимаем на него,вставляем дамп,получаем пин. Изменено 23 декабря, 2015 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Да может, и странно что об этом мало кто знает На стартовой странице оп-кома щелкаем правой кнопкой мыша на пустом месте,появляется окошко ,в котором выбираем откуда мы хочем получить пин,нажимаем на него,вставляем дамп,получаем пин. Честно не знал. Спасибо, завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) Честно не знал. Спасибо, завтра попробую. Ведь много скрыто в небе и земле Таких вещей, Горацио Тока точно уже и не помню,то ли правой кнопкой,то ли левой два раза,но не суть. ОП-КОМ должен быть 08-2010 Изменено 23 декабря, 2015 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) С ОП-КОМом много чего можно сделать,особенно если у вас он на PIC18F458,может то,чего я не смог как сделать даже MDI,например перекодировать усилитель руля,под датчик положения руля на CIM и обратно(на рейке) Изменено 23 декабря, 2015 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 24 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 Сегодня перекинул епром, ошибка по иммо ушла осталась по дтчику дождя (его нет в комплектации этой машины) я так понимаю надо конфигурацию поменять. Теперь вопрос, в UEC вин не поменялся после переброса епром, так какой карпас нужен от нового UEC ( епром в нем стоит от родного UEC) или от машины на которую поставил ? Вин есть и тот и другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
