busbusbusbus-32 Опубликовано 23 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Парни, всех приветствую!расскажите какой из них лучше ?не могу определиться, цены у них космические но все же!собрался брать , а определиться трудно!кто ими реально пользуется, подскажите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 что конкретно надо от этих приборов ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
busbusbusbus-32 Опубликовано 25 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 утеря и добавление ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 конкретней, машины какие хотим делать ? при полной утере, не тот не тот не справится, имеется виду замки на неке. мерседес инструмент из 57 выдергивает пасс... то есть имея один ключ на 57 можно расчищать остальные. про мб прог не могу не чего сказать, в руках не крутил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer Опубликовано 26 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Приборы и их возможности ПОЛНОСТЬЮ идентичны! К сожалению, оба они ПОКА не делают новые замки при полной утере. Всё уже готово, но чего-то ждут, не пускают в широкую продажу. В случае большой необходимости можно решить этот вопрос (полная утеря, замок на НЕКе) через разработчиков в индивидуальном порядке. У МБИнструмента есть некоторое преимущество в том, что прибор может пригодиться мастерам широкого профиля - больше решений по "ренью", коллекции флешей при "слёте" и прочее... МБКейпрог2 больше заточен под "ключников", если вы понимаете, о чём я! Прост и удобен в работе. Ценник у МБКейпрог2 значительно ниже, если не покупать ненужной шелухи... Достаточно взять только NEC KEY PROGRAMMER V. 12 1500 евро http://www.noimmo.lt/ru/nec-key-programmer-12-case Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi Опубликовано 26 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 угу, и за девяточку потом по 50$. кстати кому надо, велком в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
busbusbusbus-32 Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 В 26.12.2015 в 09:23, llamer сказал: Приборы и их возможности ПОЛНОСТЬЮ идентичны! К сожалению, оба они ПОКА не делают новые замки при полной утере. Всё уже готово, но чего-то ждут, не пускают в широкую продажу. В случае большой необходимости можно решить этот вопрос (полная утеря, замок на НЕКе) через разработчиков в индивидуальном порядке. У МБИнструмента есть некоторое преимущество в том, что прибор может пригодиться мастерам широкого профиля - больше решений по "ренью", коллекции флешей при "слёте" и прочее... МБКейпрог2 больше заточен под "ключников", если вы понимаете, о чём я! Прост и удобен в работе. Ценник у МБКейпрог2 значительно ниже, если не покупать ненужной шелухи... Достаточно взять только NEC KEY PROGRAMMER V. 12 1500 евро http://www.noimmo.lt/ru/nec-key-programmer-12-case спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
