SSANG YONS-KYRON 2 2014г дв2.3
самолетик
Здравствуйте ув форумчане!Подскажите
SSANG YONS-KYRON 2 2014г дв2.3 на холодную заводиться раза с 5-го или 6-го на горячую без проблем,машинка у меня еще не была .но прошла кучу автосервисов никто не может причину?Как говорит клиент свечи меняли.всю топливную промыли.давление меряли,катушки проверяли ,что можете посоветовать,может у кого были такие проблемы с этим авто?
Не надо слушать клиента про то, что все уже проверено!!
Делать полную диагностику самому, затем задавать вопросы по результатам.
После диагностики возможно и вопросы отпадут, уж большая часть точно.
Была такая, тоже долго мучился, по кислороднику постоянно висела в бедной смеси.Случайно нажал посильнее на клапан обратки на рампе,и все заработала как положено.Отпускаешь все повторяется.
Спасибо,может у кого-нибудь еще были случаи по этой проблеме?
Где результаты диагностики?
Показания с датчика температуры и т.д. где все это??
Будем угадывать???
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Я понял,но клиент так и не доехал,но позвонил ,сказал что в настройках топливной системы стояло лето .поставили дилеры зиму и все чудесно заработало,спасибо .что откликнулись и за помощь!
Чуваку летнюю машину продали!!! Африканскую комлектацию...
  В 27.12.2015 в 18:31, самолетик сказал:
А весной, когда потеплеет, нужно не забыть, в настройках опять выставить ЛЕТО!!!
Как раз есть время серьезно подготовиться к этому моменту!!!!!!
  • 6 месяцев спустя...
Доброго вечера. Колупаюсь с такой машиной. Заводится, как ей захочется. Клиент говорит, что началось с заезда в приличную лужу, далее стартер менял. Ошибка 0335 по дпкв .Подозреваю поломаные зубья на венце. Осцилка колена, когда не заводится. С 32 по 37 зуб видно переломано? Вторая картинка- поменьше на ХХ
Изменено пользователем 052
  В 08.08.2016 в 17:27, s_h_e_f сказал:
может лучше на хх посмотреть когда заведется, картинка повторяется ?
Привет, Толь. Картинка другая-выложил выше. 32 зуб-там явно
Привет, Павел, стесняюсь спросить, а это что за осцил? можно как выложить более читабельно,
Изменено пользователем s_h_e_f
