Провал на ланосе 1,5
Всем превед!
Ланос 1,5 ПОляк. Блок DXUB.
Провал при нажатии (не резко и не слижком медлено) на газ при переходе с холостово хода. При этом передергивает двигло (как бы захлеб, троение) на мгновение. Дальше все нормально. В езде ощущается мелким провалом и рывком.
Поменя ДПДЗ, насос топливный, регулятор давления, чистил форсунки (все четыре одинокаво льют), дросель снимал мыл, чистил канал забора картерных газов, делал диагностику на нескольких СТО, бензин менял,свечи менял.
Еще при снятии вакуумного патрубка с рег давления топлива провал почти не ощущается.
Машина едит хорошо, заводится, не тупит.
Подскажите что делать?
попробуйте пережать обратку во время работы двигателя на наших машинах помогает
Всем превед!
нужно замерить разряжение вакуметром норма 0.6-0.7
Прикинь, скока топлива будет лить?!
Счас холодно, вроде потипление началось, буду мерить.
Во сделал. Чуть чуть промахнулся но сделал.
Впрыск у тебя большой 1,6, у ланосов должно быть 1,2мс. Это значит что форсы не чистые или топлива нехватает.
Извените что врываюсь в ваш разговор но по впрыску сдесь все нормально
1.6 мс. это нормально?
пользователь не морочь голову и не теряй время и деньги, обратись к специалисту и он тебе всё сделает.
Тем более вы из Киева, подъедите к Денису Супруненко, он всё сделает... я думаю не пожалеете.
Вот его mail:info@chipsoft.ru
Изменено пользователем vldp
  • 4 месяца спустя...
Обратится к специалисту можно всегда, только бы не разочароватся в этом.
Хочу немножко вернутся к данной теме.
Скажите эта цифра 45 нормальна в скачаной прошивке из моего блока, сверху прошивка скачанная из нета?
Все остальное идентично.
  • 8 месяцев спустя...
у меня 1.8-1.9, при этом расход уже приближается к 13 литрам на сотню! откуда инфа что время впрыска должно быть 1.2?? как этого добится? чистить форсунки? я этого никогда не делал! как лучше? пробег у меня 50 000
Смотрим но это с ДК
Текстовый документ.txt
Изменено пользователем userhome
У вас шевроле ланос, там совсем другой ЭБУ. На полностью исправном део ланосе 1,5 с ДК время впрыска 1,2.
сегодня почистил форсунки, время впрыска 1.8-1.9.
расход чуть меньше но все равно много 11.5-12 литров. по трассе со скоростью 110
сегодня замерил еще раз, время впрыска 2.8 кто что думает? замерял при температуре двигетеля 91 градус, при выключенных всех потребителях.
Пользователь у тебя на ХХ угол открытия ДЗ 1%, а нужно чтобы 0% было, вот сюда и копай. Тоесть или ДЗ грязная, или упорный винт крутили, или неправельно выставлен ДПДЗ.
