Elektronic2007 Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Здравствуйте. При переключении передач происходят рывки как будто не до конца газ отпустил и бросил сцепление. Также большой расход (13л). Медленно падают холостые думаю из за этого и рывки. Если смотреть по РХХ то он бысто сбрасывает шаги до 35 а потом очень медленно опускает из до положенных 25 Также смущает что параметр "желаемые обороты коленчатого вала" - 2050 на холостых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Для начала бы проверить ВВ часть-свечи-провода.Дроссель помыть.ДПДЗ проверить осциллографом.Проверить как поживает двигатель-компрессию-клапана.Давление топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronic2007 Опубликовано 25 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 свечи и провода новые РХХ мыл ДПДЗ подкидывал новый но без изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Профиль заполняйте полностью!!! Катушку зажигания проверить при воздушном зазоре порядка 8мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlic Опубликовано 26 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Здравствуйте. При переключении передач происходят рывки как будто не до конца газ отпустил и бросил сцепление. Также большой расход (13л). Медленно падают холостые думаю из за этого и рывки. Если смотреть по РХХ то он бысто сбрасывает шаги до 35 а потом очень медленно опускает из до положенных 25 Также смущает что параметр "желаемые обороты коленчатого вала" - 2050 на холостых Перечислены все родные болячки Ланоса и Нексии. Лечится Заменой прошивки контроллера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronic2007 Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Забыл написать, что авто прошито ЭКО-ДИНАМИК но это кроме динамики практически ничего не изменило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
