sergiy78 Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Парни привет. развалился шкив коленвала , и куски попали под ремень и оторвало его. Теперь не могу найти метку коленвала ,на шестерни прорезь, а на корпусе блока нету ни чего с чем совместить шестерню, в блоке открутил болтик и закрутил штифт но вал не штопорится , а упирается в клапана, на новом ремне полосок нет на старом были. как быть подскажите. Установить колвал в ВМТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Индекс двигателя?Самый простой способ открути свечу суй проволоку и ВМТ.А так на коленвалу есть проточка и стопор в нее упирается и фиксирует коленвал.Значит у Вас приспособление для фиксирования имеет неправильную длину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
