Ford kuga 2011 не завёл после репрога.
mcGradus
Дело было так - приехал Ford Kuga 2011 года 2,5т на чип. По обд считать сток не получилось, достал комп на стол и прошил бдм100, теперь авто не заводится не на тюненой не на стоковой прошивке. Сток считался правильно - так мне калибровщик сказал. Блок разбирал плату отрывал (аккуратно), разъём с обратной стороны. Вроде есть шанс блок сломать, но он выходит на диаг, иденты, вин на месте, ошибок нет. Машина со смарт ключем, зажигание включает, стартером не крутит. Ошибок нет ни в каких блоках, но в текущих данных компа есть пункт "vehicle security access" и там стоит "denied", типа доступ запрещён. Пока комп был на столе, ключ лежал в салоне и аккум был подключен. Буду благодарен за любую подсказку.
Фото блока, идентификаторы и считанное/записанное ффстудию.
Чем ошибки смотрите?
ЭБУ Boshc ME9.0?
После считывания автомобиль заводили? Вычитали ЭБУ я надеюсь хотя-бы пару раз? Считанное сравнили?
Вычитывал дважды, сравнивал, результат один, вычитывал то, что записывал и сравнивал - все верно. Указанный выше пункт в сканере maxisys, launch ничего такого не видет, сейчас ставлю IDS, посмотрю чего в нем. На компе массы на месте, пост+ на месте, при вкл зажигания появляется + на двух зеленых проводах, а они идут с гл.реле, которое по схеме включает комп, а комп включается сам через кан и диагностится так же... То что читал прикреплю, шильдик с компа тоже скину. Но по ходу я комп все же уложил. После чтения не заводил, к сожалению... В приборке есть ошибка по кану - нет сигнала температуры от PCM.
Изменено пользователем mcGradus
vcm2 rotunda сейчас стоит 86 версия, при нажатие на программирование пишет "выбор недоступен" что поставить?
подробнее с этого момента, связь есть с модулем?ошибки какие? заходишь как обычно или через ручной вход?
Блин с идсом все как то непонятно - при выкл зажигании связь есть с PCM всегда, при включенном то есть то нет, заходит автоматом без всяких ручных входов. По работе с идс мало опыта. Репрог на моем вроде отсутствует, через часик приедет чел с полным идсом, попробуем пролить им если это возможно. Прошу прощения за тупость в этом вопросе - но текущих данных в идс так и не нашел, в мультимарочнике в них видно, например, нажатие на педаль газа, т.е. данные не замерзшие и не с потолка. Да и гл. реле включается - писал выше... В PCM ошибок нет, по другим блокам - щас перепишу...
Дату поставь нужную для 86 версии и почисти кое что и кое где и будет счастье.
Либо образ wmware бери на торрентах
Сток пробовал писать?
Пины в разъеме никакие не загнул случайно?
сток пробовал, пины целые 100% идс с торрента качаю + вот вот подъедет человек с готовым идсом.
идс сток ложите и будет вам счастье, несколько мондео поднимал после неудачных репрогов, ни разу блоки не валил возможно синхра ещё слитела.
После вскрытия блока надо его ставить на машину обратно и заводить, тем более пользуясь китайским оборудованием.
Изменено пользователем убивашка
IDS не захотел прошивать PCM, так как версия по блока последняя..
Надо было попробовать на ids графу установка нового эбу иногда прошивал не взирая на последнюю прошивку
установка нового эбу тоже пробовали - не хочет. ищу фулл под бдм. 9v4n-12a650-df
