Приора 2012 пропуски 1-4 цилиндр
Привет всем! Нужна помощь авто приора пропуски воспо 1-4 цилиндр . При высоких оборотах 2500 выше. Дпкв демпфер катушки заменили рабочим .форсунки впроверенно на стенде. Эбу тоже меняли. Метки грм тоже норм.Может у кого-то такая проблема была. Где искать проблемы помогите
ДФ живой?А то странно выставляет)
живой даже без нее тоже так
сМОТРИТЕ НА СКАНЕРЕ ТЕКУЩИЙ КОЭФИЦИЕНТ коррекции, да и какой мотор и эбу? а то 1-4 отстреливает модуль зажигания на 8-ми клопе, а у ВАС НАПИСАНО КАТУШКИ...
Изменено пользователем Shtirlic
бош 17.9.7 коэф корек норм. Приора егаз 2012 года 16кл мотор 126
выкрути лямбду и газони!!!
Не отстреливает пропуски и отключается два цилинда 1-4
Д0
выкрути лямбду и газони!!![/quote
Завтра посмотрю врядли поможет. думаете катализатор забит
Д0
А Вы вторую лямбду сдерните и в ошибках поглядите... На родном!!!
Диагностика Нейтролизатора осуществляется в движении и нужно проехать 80-120 км, чтоб система определила 0422.
В проф. диагностике используется датчик противодавления и мотор-тестер. И голова на плечах.
Дохрена наменяли...что,толковых диагностов не было что ли? Это всё лишние телодвижения и не более того.Похоже чайники смотрели...
Изменено пользователем Serga
до меня два сервис смотрели они сказали проблема эбу я заменил эбу и все остальное теперь двигатель вскроем может распредвал или гидрокомп. хозяин не меняль масло двигателе 20000км проехал на одном масле
Промывку литру 5ти минутку в старое масло и раскоксовку в поршневую от "ЛАВР", заменить масло с фильтром, работы на 2 часа - эффект ЧУМА!
И ты им поверил?  :tormoz:  Вообще надо было обговаривать так: -Устраняете проблему,я всё оплачиваю.Может быть то,а может быть это,не катит. И пускай потом меняют что им нравится,только уже за ихний счёт.
Без всяких завистей...У меня на диагностику именно ДВС(железа) уходит от 3 до 10 минут при помощи мотор-тестера АМД4-СОМ+, далее если сразу не понятно в помощь оссылка, пусть не самая грамотная, но мне понятная(по датчикам). Верить оффициалам не стоит, по скольку туда набирают бесплатников, а уже нрамотные уходят свое поле пахать.
Что с топливом? какое давление?
ТС написал же - коррекция в норме, а это значит что плавает она от 0,970 до 1,030! Среднее и есть 14,7
Коррекцию он на хх смотрел. Да и что значит норма? Цифры нужны .
Очень с Вами согласен и цифры привел...
Можно иметь самое дорогостоящее оборудование и ничего кроме ошибок не рассматривать, смотреть в книгу-видеть фигушку!
вы цифры привели со слов ТС , а нужно чтоб он цифры писал.
Молодой человек, цифры я САМ из памяти своей написал, как должно быть! Дальше не буду прилюдно пристыжать...
За моими плечами 19 лет практики, теория была до этого.
Молодой человек, цифры я САМ из памяти своей написал, как должно быть! Дальше не буду прилюдно пристыжать...бя придется.
Да хоть 40 лет стажа. Че пристал? Я говорю ,что цифры нужны от ТС а не от вас. ТС пишет ,что норма. А что для него норма,это не понятно. Правильно,лучше молчите. И бо пристыжать вас себе придется.
