Всем привет, паника у меня с пропиской ключей, получил в руки замок, прочитал ( с выпайкой), сгенерировал новый ключ и отправил нашего работника ставить замок. Что получилось замок поставили защелка отпустила руль, но ключь на зажигание не проворачивается ( хотя двери открывает и закрывает). Притянули машину ко мне ( ведь защелка уже не але!) Я потратил целый день и не могу понять что не так, уже прочитал прогером 2 проца в замке, сгенерировал по новой ключь, сгенерировал дамп для защелки, сгенерировал дамп для моторника, но есть одно но я не могу записать дамп в защелку т.к. через K-line не читается и не пишеться замок тоже не читается, по диагностике замка B1000 ( блок утравления). КТо с таким сталкивался помогите, крыша уже едет. Чем работал Оранж 5 и MB Key prog.
  • Ответов 60
Опубликовано (изменено)
  В 26.12.2015 в 19:42, busbusbusbus-32 сказал:
а до того как попал замок в руки все работало?
Незнаю т.к. все ключи были утеряны и моя задача сделать ключ, на замке были следы вскрытия,но хозяин утверждает что никто никуда не лазил. Есть дампы замка, кто может проверить на работоспособность ( если это реально).
Изменено пользователем Dimasony
  В 26.12.2015 в 19:51, ashot1 сказал:
выкладывай дампы посмотрю,помогу
mb original cpu1.binПолучение информации... cpu 2 orig.binПолучение информации...
Спасибо
Насчет CPU 1 маленькая пред история! Считал я его с 3-го раза. 1раз нажал SEC код подобрался, но прочитал FF, 2 раз SEC код снова подобрался были F-и 2-и и еще что-то, на 3-й SEC прочитал то что выложил свыше. CPU 2 прочитался с первого раза!
Я не понял, у тебя нечем сбросить или записать защелку? Если нечем, можешь выпаять  две моторолы из нее.  Если  большая рыбка, одним xprog можно все сделать.
  В 26.12.2015 в 20:37, leybovich.tm сказал:
Сбросить? КАК? Дело в том что я немогу прочитать дампы через диагностику ( хотя эти машины читал). ДА в защелке 2 моторолы, но кейпрог генерирует только 1 файл для защелки. Дело в том что я первый раз сталкнулся с такой паникой.
Ключ какой?  Большая рыбка? Что за оборудование используешь?
Ключ в прогере читается? после записи?
Изменено пользователем nemez36
  В 26.12.2015 в 21:31, nemez36 сказал:
Большая, ORANGE 5 и MB KEY PROG 2. Ключь читается тем номером которым прописывал.
  В 26.12.2015 в 20:41, Dimasony сказал:
Защёлку через "дырку" не запишешь, подключайся непосредственно к ней...используется один дамп расчитанный для обоих процев.
Если ключ читается, "радио" работает, хеши в норме.  Проверяй пайку, ....
  В 26.12.2015 в 21:37, nemez36 сказал:
Я так понял что разобрать защелку и руками 1 дамп в 2 проца? Но как быть с блоком двигателя? Я извиняюсь за тупые вопросы, но так прописывать мне еще не доводилось!  А через дырку замок должен читаться?
Должен, вставь ключ и попробуй прочитать.
А защёлку читать с помощью кабеля, подключаться к защёлке надо..
  В 26.12.2015 в 21:42, nemez36 сказал:
Не хочет, пробывал 300 раз. Меня сильно тревожит ошибка в замке! или эта ошибка связана с защелкой? Есть кабель для проверки на столе, на нем 3 разьема, защелка, замок и как COM этот COM в mb key prog засовывать?
  В 26.12.2015 в 21:46, nemez36 сказал:
замок диагнозится должен и без защёлки, и без включения зажигания...
ДА, диагностику делаю беспроблем! А вот через дырку процы прочитать не получается.
Если уверен в качестве своей работы и нет косяков, вывод один, лёг замок, бывает такое, проц перестаёт отвечать..
  В 26.12.2015 в 21:49, nemez36 сказал:
Но как он мог погибнуть (в программаторе читается)? Темп на фене не выше 350 сельсия, запаиваю только паяльником (не феном) под микроскопом. За 4 года 1 раз у меня такое!
мало таких машин делаете))...замки на 210ых уже старые, есть замки с марочными процессорами, так те даже трясти нельзя, ну у меня раз в год падает замок при мне.  А там или замена процев или замка в сборе, со всеми вытекающими...
  В 26.12.2015 в 21:59, nemez36 сказал:
Вариант как заказать процы с запасом с китая? И как обесьняться клиенту даже не знаю. на разборке такой замок стоит 100$ ((
 если есть возможность поищи на аллегро в Польше  цена замка не более 50$. А заказывать с Китая не вариант с 10 половина может не работать я так попал на 2j74y.
