Нужен совет по прошивки!
Имеется Я 5.1.1-71 и при попытки прошить его возникли проблемы а именно пытался шить и в CombiLoader_2.1.8 и в Сhiploader1.97.7 но безрезультатно :sad: в последней выдает что связь установлена а при прочтении флеш выдает ошибку! Делаю вот так: 55 на К линию, 19 на массу 18,46,47 на +12 акб, а 27 через тумблер на + 12 акб. и после +/-3х сек. включаю тумблер. Блок видит а флеш нет!!! Что делаю не так? Адаптер VGA K+ COM 1.4 синий.
  • Ответов 105
Официальным оборудованием пользоваться не пробовали ?
Все +12 подавай одновременно. Тумблер ВКЛ. постоянно, ... Некоторые последние Автелы, требуют ещё +12в, на 37пин
Для себя не вижу смысла т.к. все роботы делаю сам идля своего авто
плюс на 18,27,37,47 минус 19, к-линия 55 и всё не чего мудрить! в комбике одновременно включаешь тумблер с нажатием считать или записать, в чиплодыре сначала питание подай потом жми установить связь. И перед тем как пробовать подключатся проверяй обнаружения адаптера прогой и на каком порту весит адаптер.
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
Подать +12 на 2 пин для разрешения программирования.
обоснуй, свое умозаключение ! :post:
смени адаптер ,для начала .
К стате по 2 пину тоже интересно!!! Вот может я дурак! Может что то нового узнаю!!!А то трепнирую, переставляю проци, ремонтирую их, а про данный пин не чего не знаю только то что в 71 блоке он в воздух уходит а 41и 61 это масса зажигания!!!
Уроки пайки и шитья для клиентов.
ну это не ответ ,расширенный дай!
С таким подходом можно сдуть флешь и прочитать ломаным прогером.
А так нужен правильный к-лайн, и настройки порта.
Порт настроен, комп видит адаптер.
Попробовал и тоже самое, связь есть а флеш не хочет видеть(ошибка)rtx08dmpjibf6rbj0nmwbpiek.pnglozk4tx10a2naym65ntcw6pmu.pngo60wzhs7pjx2tpiu6kdsakquj.png
Работай офф оборудованием, могу помочь Юхновский район..
Был ли он рабочим?
Да рабочий ставил на свою все норм но вот бортовик показал что прошива не родная и на хх дергается двиг, почему и решил перепрошить. Скорость попробую уменьшить.
Привет земляк! Сейчас проблема с финансами - НОВЫЙ ГОД! А именно откуда?
Скорость уменьшил, ноль результата тоже самое!
Я начинал тоже с самоделкеных лет 10 назад!Опыт приходит когда сам пояишь и допетриваешь почему и куда!раньше не было такой халявы с бесплатным софтом и подсказчиками!Так что офф оборудование не панацея!Пробуй винфлешем 1.14. Можешь попробывать стереть сначала!
По моему винфлеш помог т.к. нажал на програмирование эбу, выбрал прошиву, загрузка пошла и завершение ок. Пойду попробую не авто посмотреть версию ПО.
г.
г. Юхнов
Все залил J5D13T77 проверил но хх ужасный есть у кого нармальная прошива под 71 блок динамичная двиг 1,5 v8 ДК нет
Изменено пользователем kuzmitch
