kuzmitch Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Имеется Я 5.1.1-71 и при попытки прошить его возникли проблемы а именно пытался шить и в CombiLoader_2.1.8 и в Сhiploader1.97.7 но безрезультатно в последней выдает что связь установлена а при прочтении флеш выдает ошибку! Делаю вот так: 55 на К линию, 19 на массу 18,46,47 на +12 акб, а 27 через тумблер на + 12 акб. и после +/-3х сек. включаю тумблер. Блок видит а флеш нет!!! Что делаю не так? Адаптер VGA K+ COM 1.4 синий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Официальным оборудованием пользоваться не пробовали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Все +12 подавай одновременно. Тумблер ВКЛ. постоянно, ... Некоторые последние Автелы, требуют ещё +12в, на 37пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 27 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Цитата Официальным оборудованием пользоваться не пробовали ? Для себя не вижу смысла т.к. все роботы делаю сам идля своего авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Подать +12 на 2 пин для разрешения программирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) плюс на 18,27,37,47 минус 19, к-линия 55 и всё не чего мудрить! в комбике одновременно включаешь тумблер с нажатием считать или записать, в чиплодыре сначала питание подай потом жми установить связь. И перед тем как пробовать подключатся проверяй обнаружения адаптера прогой и на каком порту весит адаптер. Изменено 28 декабря, 2015 пользователем Oleg Cherepanov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 В 27.12.2015 в 20:26, ka3ax61 сказал: Подать +12 на 2 пин для разрешения программирования. обоснуй, свое умозаключение ! В 27.12.2015 в 19:11, kuzmitch сказал: Имеется Я 5.1.1-71 и при попытки прошить его возникли проблемы а именно пытался шить и в CombiLoader_2.1.8 и в Сhiploader1.97.7 но безрезультатно в последней выдает что связь установлена а при прочтении флеш выдает ошибку! Делаю вот так: 55 на К линию, 19 на массу 18,46,47 на +12 акб, а 27 через тумблер на + 12 акб. и после +/-3х сек. включаю тумблер. Блок видит а флеш нет!!! Что делаю не так? Адаптер VGA K+ COM 1.4 синий. смени адаптер ,для начала . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 К стате по 2 пину тоже интересно!!! Вот может я дурак! Может что то нового узнаю!!!А то трепнирую, переставляю проци, ремонтирую их, а про данный пин не чего не знаю только то что в 71 блоке он в воздух уходит а 41и 61 это масса зажигания!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka3ax61 Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 В 28.12.2015 в 06:08, тас сказал: обоснуй, свое умозаключение ! Уроки пайки и шитья для клиентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 В 28.12.2015 в 06:28, ka3ax61 сказал: Уроки пайки и шитья для клиентов. ну это не ответ ,расширенный дай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 В 27.12.2015 в 20:02, kuzmitch сказал: Для себя не вижу смысла т.к. все роботы делаю сам идля своего авто С таким подходом можно сдуть флешь и прочитать ломаным прогером. А так нужен правильный к-лайн, и настройки порта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Порт настроен, комп видит адаптер. Цитата плюс на 18,27,37,47 минус 19, к-линия 55 и всё не чего мудрить! Попробовал и тоже самое, связь есть а флеш не хочет видеть(ошибка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 скорость уменьш! На диагноз выходит? Был ли он рабочим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Работай офф оборудованием, могу помочь Юхновский район.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Цитата Был ли он рабочим? Да рабочий ставил на свою все норм но вот бортовик показал что прошива не родная и на хх дергается двиг, почему и решил перепрошить. Скорость попробую уменьшить. Цитата Работай офф оборудованием, могу помочь Юхновский район.. Привет земляк! Сейчас проблема с финансами - НОВЫЙ ГОД! А именно откуда? Скорость уменьшил, ноль результата тоже самое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) Я начинал тоже с самоделкеных лет 10 назад!Опыт приходит когда сам пояишь и допетриваешь почему и куда!раньше не было такой халявы с бесплатным софтом и подсказчиками!Так что офф оборудование не панацея!Пробуй винфлешем 1.14. Можешь попробывать стереть сначала! Изменено 28 декабря, 2015 пользователем Oleg Cherepanov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 По моему винфлеш помог т.к. нажал на програмирование эбу, выбрал прошиву, загрузка пошла и завершение ок. Пойду попробую не авто посмотреть версию ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 г. В 28.12.2015 в 09:56, kuzmitch сказал: Да рабочий ставил на свою все норм но вот бортовик показал что прошива не родная и на хх дергается двиг, почему и решил перепрошить. Скорость попробую уменьшить. Привет земляк! Сейчас проблема с финансами - НОВЫЙ ГОД! А именно откуда? Скорость уменьшил, ноль результата тоже самое! В 28.12.2015 в 09:56, kuzmitch сказал: Да рабочий ставил на свою все норм но вот бортовик показал что прошива не родная и на хх дергается двиг, почему и решил перепрошить. Скорость попробую уменьшить. Привет земляк! Сейчас проблема с финансами - НОВЫЙ ГОД! А именно откуда? Скорость уменьшил, ноль результата тоже самое! г. Юхнов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) Все залил J5D13T77 проверил но хх ужасный есть у кого нармальная прошива под 71 блок динамичная двиг 1,5 v8 ДК нет Изменено 28 декабря, 2015 пользователем kuzmitch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
