Спецы помогите с проблемой потери связи по CAN Chevrolet Cruze 1.8AT.
nexus287
17.09.2019 в 16:16, roller83 сказал:
Ясно, спасибо за инфу.
Добрый день! вы на форуме писали про проблему с каном на авео в 2019 году, что блоки теряют между собой связь по кану. можете рассказать чем у вас все закончилось? мастера разводят руками, машина может 3-4часа ездить как ни в чем не бывало, потом начинается, тахометр в ноль, спидометр в ноль, мигает абс, горит чек, слышно как щелкает блокировка в селекторе акпп. Просто уже за голову хватаюсь, ни кто не может подсказать.
16.12.2023 в 11:37, Svyatoj сказал:
Привет ! Не разобрался.
Тема о Cruze ,  какой Авео , год , акпп , двигатель , ошибки , лайв дата ? Больше вводных , чем мог бы , помог . А так , скупой платит дважды , мастеров смените , массы или питание от и до проверьте ,CAN себя так не ведет )
авео т300, 2013г, акпп, 1.6, ошибки примерно все такие же U чтото там что у всех блоков нет связи со всеми блоками, шина кан отключена и тд. я просто не специалист, сегодня попробовал сигналку пандору в сервисный режим переключить пока день катался все ок, завтра записался на удаление сигналки.
Изменено пользователем Svyatoj
У мен я тоже такая проблема, есть решение ,u0101 u0121 u0140
18.01.2016 в 15:46, nexus287 сказал:
Все цепи кан шины проверил.
Думаю есть еще такой вариант причины проблемы связи. Из-за потери питания блока АБС может же быть такое. Т.к. после потери связи не показывает только спидометр. А остальные работает (тахометр и датчики темп.). Получается связь теряется только с АБС. а АКПП жестко работает с АБС (точнее со скоростью колес).
Что вы думаете ?
