Nissan Almera n16 2004года Синхронизация
Всем привет!! и снаступающим новым годом!! очень нужна ваша помощь в синхре дампы прилагаю если что еще нужно говорите напишу сфоткаю и тому подобное!!
ECU mec32-241
BCM 28550 BN8
Вот дампы
Almera.rar
если китайским абритусом перепрописать?? синхра ляжет?
а руками ни как не получиться??
тогда если не трудно посчитайте пин по дампу, заранее очень благодарен...
В Абрике есть калькулятор, должен вычитать.
В оригинальном это авто заявлено.
Я честно говоря в панике.... тачка нужна, может кто поделиться рабочей связкой буду весьма признателен!!!
дёргай  пин  и через обд всё ляжет,скинь фото наклейки бсм попробую посчитать
пин посчитали.....синхра походу легла но вот с ключами проблема было две ошибки p1610 и p1614, а теперь только p1614, при вводе пина машина естественно заводиться....накачку проверял вроде всё ок грешу на bcm...
Если ключ не прописан,то процедура и даст запуск ДВС.Как индикатор NATS себя ведёт.
перепиши ключи по новой
уже раз 10 пробовал переписать лампочка гаснет прибор сообщает об успешном проведении, и чистый чип тоже пробовал такая же фигня...с первого раза стартер только крутило а со второго опять полная блокировка....
Ну обсосанная тема с ниссанами! Переписывайте хоть 100 раз!
1610 ошибка не уйдёт пока есть 1614, потому-что, 1610 - лок мод, моторный заблокирован при попытке запуска не валидным ключём (разблокируется 3х кратным включением зажигания правильным ключём),  1614 ошибка по связи иммо - моторный, иммо не передаёт данные ключа.
Проверяйте проводку, "витая пара"  между бодиком и моторным, кто-то из кана сидит на массе, ну или обрыв.
И скорее всего всё началось с того, что машина просто не завелась через 5 минут как её заглушили.  Ни разу не видел эти машины со слетевшей синхрой...
С новым годом!! с новым счастьем....машиной займусь после 6 числа, спасибо за помощь ребята буду пытать....
