Murad Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 (изменено) Нужен совет, может быть у кого то был аналогичный случай. При последнем выключении двигателя руль не заблокировался-следлвательно при попытке очереднего запуска двигателя старта нет. Произвольно включается эл. вентилятор, бортовой компьютер пищет electronic fault. Разобрал защелку- на столе она принудително открывается и закрывается при подаче питания.По опыту знаю что на зашелку должно приходить два плюса-один до пуска, другой после. Плюс до пуска отсутствует, появляется кратковременно после нажатия кнопки пуск и исчезает. Одновременно срабатывает реле, но такое ощущение что не до конца. Автомобиль за день до поломки заехал в большую лужу и протер днище. При осмотре повреждение не обнаружено. Изменено 16 декабря, 2009 пользователем Murad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAWE Опубликовано 22 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2009 Нужен совет, может быть у кого то был аналогичный случай. При последнем выключении двигателя руль не заблокировался-следлвательно при попытке очереднего запуска двигателя старта нет. Произвольно включается эл. вентилятор, бортовой компьютер пищет electronic fault. Разобрал защелку- на столе она принудително открывается и закрывается при подаче питания.По опыту знаю что на зашелку должно приходить два плюса-один до пуска, другой после. Плюс до пуска отсутствует, появляется кратковременно после нажатия кнопки пуск и исчезает. Одновременно срабатывает реле, но такое ощущение что не до конца. Автомобиль за день до поломки заехал в большую лужу и протер днище. При осмотре повреждение не обнаружено. Был такой Меган 2004 г. 1.4л. часто не заводился (нет стартера), и эл.вент, и писал "electronic fault." вроде хозяин говорил, что ничего не делали. осмотр показал слабину массы у коробки передач, возле выхода трубки сцепления. после затяжки ....всё восстановилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
