Diagnost61 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 8 часов назад, Тоха555 сказал: Люди кто владеет инфой, как определить умерла Lattice или нет? Переливал атмегу уже неоднократно разными дампами, менял на другую, но проблема та же софтами игрался, устройство определяется, но при чтении или запросе авторизации и т. д. всегда пишет device silent хз че это такое. прошивку правильно запиши при подключении что пишет в авторизациях скрины сделай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 При подключении устройство определяется, когда пытаешься зайти в авторизации или к примеру любую манипуляции сделать пишет device salent. Прошивку записываю норм, её уже писал, у меня их несколько вариантов перепробовал все, менял атмегу. Хотел узнать как определить когда ложиться lattice? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 у тебя комп то видет а прога не видет что тут не понятного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Я это понял, вопрос был про lattice Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Вроде понятно вопрос задал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 (изменено) Приветствую всех Xprog 5.55, работал норм больше когда, комп тот же, ОС Windows 7. При подключении опрделяется, авторизации доступны. Но при попытке чтения любой микрухи выдаёт в логах certificate error, на этом всё. Atmega не читается, хотя после покупки читал через ISP. Даже ID не отдаёт. Читал двумя прогерами, одна и таже фигня... Выглядит как кончина проца. Изменено 25 ноября, 2022 пользователем Radiovandal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 В общем отдаёт ID 0xFF FF FF, дальше понятное дело глухо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 В общем заменил проц, всё стало замечательны шиться. Прошил как и было 5.55, выставил фьюзы по рекомендациям. Но теперь другая беда, он стал прикидываться обычным конвертером USB-Serial. Причём если раньше номер порта был постоянным, то теперь при перестановке разъёма он меняется. Программа это видит, но при попытке совершить любую операция наглухо виснет. Если кликнуть по разделу информация, то тоже на глухо виснет. А я как понимаю, первичная идентификация хранится в 93C46, рядом с FTDI. Дамп у меня есть, но не факт, что он правильный, так как сливался прищепкой. Сам по себе прибор копеечный, но уж тут дело принципа. Дамп снят с прибора, когда он работал. 9346 19-12-2020 17_59_16.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 (изменено) В общем похоже отмучался X Prog.... Замена процессора результата не дала... Прошивку проверял, фьюзы вроде верно ставил - 2F CA FF FC, верефикаацию проходит. Шью AVRDUDESS 2.14 через USBASP, так же шил через Оранж, результат одинаковый. FTDI работает, луп тест проходит. В системе определяется правильно - но любая операция сразу Device is silent. Так то по факту остаётся Lattice, ни у кого случаем не умирала на ровном месте ? Ну и какие альтернативы есть, для закрытых мотей ? Изменено 10 декабря, 2022 пользователем Radiovandal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 (изменено) Рано похоронил) SinaProg 2.1 прошил, х.з почему так. Диод заморгал, откликается. Однако после первой попытки, в логе программы certificate errorr, дальше тишина. Ошибка была и сос старой прошивкой, софт не менялся... Как я понимаю, это ошибка сертификата. Может кто сталкивался. Изменено 10 декабря, 2022 пользователем Radiovandal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edinolichnik Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 5 часов назад, Radiovandal сказал: certificate errorr, дальше тишина. Может срок действия сертификата истёк? Попробовать откатить системную дату назад - вдруг поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 3 часа назад, Edinolichnik сказал: Может срок действия сертификата истёк? Попробовать откатить системную дату назад - вдруг поможет? Разобрался) Запускал Galletto, дата откатилась на 2013 год, а у 5.55 сертификаты от 2014, вот и вышла загвоздка. Поправил дату-заработало) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий34 Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 Коллеги 555 работает на Windows 10 ? При попытке чтения любой микрухи , пишет not validated бла бла бла и типа обновить, хотя в инфо все авторизации активны . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 все очень хорошо работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerik Опубликовано 23 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2023 Подскажите Где найти драйвер xprog 5.5.5 на win 7 x64 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 24 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 7 часов назад, valerik сказал: Подскажите Где найти драйвер xprog 5.5.5 на win 7 x64 ? Должно работать. win_x64.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinfulf Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 24.04.2023 в 08:41, doc.oleg сказал: Должно работать. win_x64.rar 518 kB · 31 скачивание Добрый день, чего то не скачивается, можно на почту auto_alarm@tut.by заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
