ВлАс Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 mc68hc705x32(0g47v) читал/писал раз двадцать подряд - все путем. Прошивка/прога со второй страницы. Прошивал V5.0, ессно чайна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyer Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 (изменено) Обновил X-Prog 5.51 до 5,55 прога запускается авторицации показывает но при чтении любого девайса выдает ошибку Unknown command. Software error подскажите в чем проблема. Изменено 26 марта, 2016 пользователем Sergeyer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Кто в курсе, где сидит HW info? Что=то у меня прочерки ..Соответственно и авторизации красные.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 В 19.02.2016 в 04:41, alex7119 сказал: Прошивка на 555 атмеги64xprog 555.rar Ссылка на софт без донгла: https://www.sendspace.com/file/h3qw7l Отдельно инсталяшка: https://yadi.sk/d/sDJDNVNbp65z7 Заявленное новое в этой версии: Новые авторизации: AUTH-0025-1 MPC5xxx, SPC560xx Добавлено новое: MAC7131VMF SPC560P44Lx Code FLASH, Code FLASH Test (read only), Code FLASH Shadow (read only), Data FLASH, Test FLASH Block (read only) SPC560P50Lx Code FLASH, Code FLASH Test (read only), Code FLASH Shadow (read only), Data FLASH, Test FLASH Block (read only) Инфа взята с дружественного Все прошил,но при попытке чтения выдает ошибку certificate has expired or is not validated update? как быть????(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komorovskij Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 (изменено) Обновил X-Prog 5.51 до 5,55 прога запускается авторицации показывает но при чтении любого девайса выдает ошибку Unknown command. Software error подскажите в чем проблема. добрыи вечер, после прошывки хпрог делаем 1. fuse bit 2. lock bits с упа а если хпрог то там в нутри шапки все есть называется Config.v5.5.5. Изменено 27 марта, 2016 пользователем komorovskij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 В 27.03.2016 в 20:20, autoleha-sto сказал: Все прошил,но при попытке чтения выдает ошибку certificate has expired or is not validated update? как быть????((((IMG_20160327_230701.gif В 27.03.2016 в 20:20, autoleha-sto сказал: Все прошил,но при попытке чтения выдает ошибку certificate has expired or is not validated update? как быть????(((( Что может быть подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurakc Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Винда какая? На 8ке у меня также,а на 7 работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 В 29.03.2016 в 07:32, shurakc сказал: Винда какая? На 8ке у меня также,а на 7 работает 7-32 или 7-64? вообще на 7-64 работает ли прогер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurakc Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 7ка 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyer Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Unknown command. Software error Два дня мучился ни чего не получалось взял 0,5 утром прошил заново оба на и все заработало так и не понял что было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bur Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 В 29.03.2016 в 13:22, desufa сказал: 7-32 или 7-64? вообще на 7-64 работает ли прогер? 10ка 64бит 5.51 от луиса работает . Новую 5.55 не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 В 29.03.2016 в 15:06, Sergeyer сказал: Unknown command. Software error Два дня мучился ни чего не получалось взял 0,5 утром прошил заново оба на и все заработало так и не понял что было. не верно лок биты вы ставили В 29.03.2016 в 15:56, Bur сказал: 10ка 64бит 5.51 от луиса работает . Новую 5.55 не пробовал. на 10 и 8 будет просить сертификат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Кто пробовал читать 555 версией проц SAH SX 2361A C Блока SDM Шеврале Круз Выдаёт ошибку Идентификатор устройства не совпадает. Device ID: 0x00 Вроде такой проц заявлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андреуу Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 читал блоки srs с kia, jaguar с этим камнем этой версией все прочитано, записано на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 В 30.03.2016 в 05:31, serg2000 сказал: не верно лок биты вы ставили на 10 и 8 будет просить сертификат Понятно будем исправлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) В 29.03.2016 в 13:22, desufa сказал: 7-32 или 7-64? вообще на 7-64 работает ли прогер? вопрос возник после переустановки хр на 7-64 и установке nod32 (ранее стоял симантек), который (nod32), подоног, посносил некоторые драйвера не только на xprog, но и на других устройствах другого компа. сейчас все нормально работает и на 7-32 и на 7-64. Изменено 4 апреля, 2016 пользователем desufa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy48 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Доброго времени! Прошу помощи, XProg 5.55 с синим ключем, комп ноут ASUS F5RL девственно чистая XP Prof Sp3 только установил, на компе кроме Renault CanClip v147 и MTS Connect meng ни чего не установлено. Установка по описанию Adobe Reader и так далее, перезагрузка после попытки запуска Xprogdesktop выдает окошко-- (Access violation at address 1119DF84 in module "argen.dll" , read of address 7A7FEEFE) без ключа не запускается вообще , перед этим ставил на другой ноут все пошло нормально, на другой ПС ставлю то же самое не работает выдает то-же окно, подскажите пожалуйста где рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Запустилась сертификат не просит ,но читает с ошибками микросхемы ,проверял тока на епромУдалил,халява не всегда бывает сладкой поставил 5.51 обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Досвидос 5.55, сука тока нормальную прошу похерил, откат на 5,51 - все работает (софт куплен), так что не переживаю, 5.55 выложен сука каким то добрым человеком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex16101 Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Вот и я про то писал,а в ответ -у нас типа работает нормально.....версия кривая как не крути. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
