Xprog 5.55
666_6_87
Тоже не давно приобрел этот девайс, проверил на еепромке читает, пишет все ОК. только не знаю еще как будет работать на Моторолке.
Парни, если епромки с проблемами читает, то где уверенность что моти правильно прочтет? Очково как то.
Проверил на домашнем ПК- читает и пишет епромки не хуже упы. На рабочем ноуте-болт. Если прочтет, то каждый раз с ошибками. На работе и дома Вин7 х64 Макималка. Одно отличие, на работе типа лицензия, а дома сборка 7DVD.
у меня стабильно работает на старых dell430 и 620 под win xp.
на dell e6220 с win7 -  ошибки верификации.
С удовольствием поставил бы XP, но на мой ноут даже семерка с большим трудом стала. Нет в природе нескольких драйверов для моего железа.
это не проблемы х-прога :wink:
Вот мне можете обьяснить, зачем усложнять себе жизнь запуская софт, который не корректно работает на современных виндоус, неужели так сложно для этих целей найти старенькую машинку... или вам не для работы а "поигратся", пуская хпрог?
Найдите ноут конца 2000х с железным ком портом. ставте хр, пускайте хпрог через ком порт, и все получится.
после установки , все работало нормально. Но после ,где-то 10 чтений \ записи, появились ошибки верификации. вылечилось переустановкой софта ( Win XP).
Здравствуйте. Есть такая проблемка Motorola MC68HC711E20CFN2 из сидушек BMW е53, читается xprogом 5.55 в постели и пишет EEPROM  без проблем, а вот EPROM записать не могу, моторолку заказал в китае, по адресам EPROM забиты FF. Читается он у меня как HC11E9(W/Security OF36W) проц. пришел новый, пробовал стирать перед записью, начинается процесс записи проходит 2 полоски а потом Verifi Error.  Подскажите, что не так делаю. Дампы для записи брал с родного проца.
Други выручайте... В общем ситуация следующая
Заказал икспрог с китая, на диске что в комплекте инфа не копируется на комп и ничего установить не могу(( Все виснет
программатор не реагирует ни на что, ни юсб когда втыкаю ни адаптер питания...
Помогите, времени мало остается до выяснения работоспособности (срок подтверждения заказа на алиэкспресс истекает) и я не смогу ничего предьявить(((
Ты прикалываешься что-ли???? спор сразу продавцу объявляй и решай вопрос по програмному обеспечению...
доброго времени суток купил новый Xprog55.5 на алиэкспресс и не как не могу установить на комп у меня стоит семёрка делаю по инструкции не происходит установка   :blink:
Зачем же во все "соседние" темы писАть? Посмотри более тщательно эту тему или, хотя бы, 5.5.1 - и все запустится. А то что делал для установки - ХЗ,
Сегодня обновил свой X-PROG-m до 555, в программе определяется как COM6 , а купленный в китае X-PROG 555 BOX(без физ. ключа) как СОМ7 BOX , не понимаю почему так, и второе обновленный програматор при четении в этой программе считывает постоянно разное, и вери не проходит. Нашел комплект который работает: http://my-files.ru/5g27nw
СПАСИБО ПРОБУЛ ВСЕ ЧИТАЕТ И ПРОВЕРЯЕТ И ПИШИТ ПРАВИЛЬНО
