samaly47 Опубликовано 1 января, 2016 Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 Всех с наступившим 2016 новым годом! Успехов в вашем деле и благополучия в семье! После замены евс 2 с маской 2d47j добавили ключи сменили isn на родной сделали синхронизацию с dde2.2 , машина завелась но оборотов не развивает больше 2000 оборотов , что делали меняли насос, тнвд и насос подкачки в баке , евс заменили машина заглохла и перестала заводится здох elmos, помогите дельным советом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Менять ELMOS, ну и ошибки какие по двигателю озвучить если имеются, проверить как тнвд выставлен - в рейне есть такой тест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samaly47 Опубликовано 5 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Менять ELMOS, ну и ошибки какие по двигателю озвучить если имеются, проверить как тнвд выставлен - в рейне есть такой тест. elmos поменяли насос в порядке сначала была ошибка 001 поменяли мозги на насосе ошибка ушла делали тесты в dis по топливной все в порядке сейчас машина заводится обороты больше 2000 не поднимает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Проверяй правильность установки тнвд - в рейне точно есть такой тест, за дис ничего не скажу - никогда им не пользовался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikha80 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 На этом блоке исн менять не нужно он просто синхронизируется через диагностику инпа дис ренгольд, Если все проверили и все правильно то машина должна работать. Проверьте угол, там с насоса выходит провод на 2 контакта))) на нем есть фишка, с ее снять резинку и туда щупы тестера, проверить на прогретую должно быть от 5 до 6 вольт, если нет ворочаете насос к мотору + от мотора -. Если и тут все нормально то наверно меняйте насос опять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
