Не могу прочитать я7.2
Эх... пробовали поднимать напряжение, результата не дало.
Может что-то в проце залочилось?
если пробуешь выйти на диагностику через разъем диагностики,то попробуй подать отдельное питание на адаптер,например от прикуривателя,бывает,что на разьеме диагностики масса  пущена через бензонасос,при пуске возникают просадки напряжения,и происходит обрыв связи
что за авто?
Блок на столе, питание от блока питания, просадок нет. Было несколько прошивок блока, в тот день и все работало. А потом уже ничего не помогает и на диагностику не выходит, только могу прошивать.
Блок установлен  на Опель Вектра А 2.0L
А прошитый блок авто запускает ?
предположу что прошивка с защитой от считывания  стояла -в еепроме колличество пусков было -а  родной дамп еепрома потерт .
В КЛ офф в справке есть описание как реанимировать Я7.2 тама надо ноги на проце замыкать. Было у меня как то тож после защищенной прошивки такие геморы с записью и чтением. Но тогда ЭБУ вообще отказывал в доступе, а в режиме реанимации прошился и заработал.
Всем огромное СПАСИБО за подсказки!
Проблема решена заменой процессора, почему он так глюконул остается загадкой.
