93C56 корпус MSOP8
RAFA
При монтаже 93C56 корпус MSOP8 сломал 5 ножку. Подскажите где купить. Дайте пожалуйста ссылку.
Изменено пользователем RAFA
Пока ищите поставьте в sop корпусе. : )
Заказывал в китае так и не пришли уже месяц жду. 93с66 на чипдипе были...
  В 02.01.2016 в 07:24, ramazan сказал:
Купить клопа или дамп ?
Нужен чип.
  В 02.01.2016 в 07:50, salo.ekt сказал:
На каком сайте заказывал. http://russian.alibaba.com/product-gs/s-93c56amfn-s-93c56-memory-msop8-marking-56m-60281494358.html
В SOP8 корпусе у меня есть. Машина на гарантии не дай бог полезут в щиток.
Барахлит гидронатежитель цепь гремит при запуске.
Что в Татарстане нет спецов, у которых можно купить микросхему?..
  В 02.01.2016 в 08:07, Alex64 сказал:
Праздники пока люди отдыхают. Хочу купить про запас.
  В 02.01.2016 в 08:17, Alex64 сказал:
человек просит ссылку для покупки mssop а тут тока tssop. Мне тоже интерестно. Год назад была такая же проблема. Корпуса mssop так и не нашёл. Либо tssop либо 93с66...
  В 02.01.2016 в 13:49, 052 сказал:
Там 46 стоят в старых апс-ках.
Не помню, в каких, но юзал, тренировался на их микрухах когда то, сигналок много и от функциональности сигналки зависит размер дампа, точно помню, что 56е были, смотреть нужно в сигах с обратной связью и автозапуском, давно не ковырял Б.У., т.к. стараюсь иметь ассорти в наличии.
Изменено пользователем smartcar057
да хоть 93с66 купи и ставь.
просто после дампа от 93с56 в конце будет свободное место ffffffffffffffff
а сам пробывал в доске поменять с46 на с66??? Не помню в какой приборке ,но где то она не работала.
 всё-ж лучше что-то делать чем приборка на столе лежать будет .
MSSOP в розничной продаже очень трудно будет отыскать .
P.S.- тем более что в SSOP корпусе сам-же TC пишет что есть , красиво как нибудь постараться впаять туда её.
Посмотрел сам щас , а чёт они вроде как практически один в один
А , всё понял -SOP8  у ТС , ну понаделают вошь едрёна !
SSOP8_E.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем YUKKA
  В 03.01.2016 в 18:42, olegasik сказал:
все работает
из microwire возможны замены 93с.. 06 на 46, 56 на 66, 76 на 86 - у них протокол совпадает
Где запаян MSSOP туда сложно SSOP впаять.Тем более без палева
  В 04.01.2016 в 14:24, unik сказал:
а если такой столик использовать (стоит около 200 р) включив смекалку, палево конечно, но если сделать все красиво ... но плюс - клиент мозг ковырять в праздники не будет.
