smrodo Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) Если палево - не главное , и если очень надо сделать , имея тонкие проводки - можно и в DIP-е поставить . Если руки с паяльником дружат . (опоздал на минуту) Изменено 4 января, 2016 пользователем smrodo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Палево уже есть. Клади на спину, слюнявым пистолетом, великана и как выше говорилось проводками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaN_SPB Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Любой удобный корпус (DIP, SOIC) лепишь в любом удобном месте. Вызваниваешь ноги, припаиваешь проводками. Закрепи и собери. Ни кто туда лесть не будет. Только когда вновь захотят отмотать пробег на авто (Будут очень сильно удивлены))) Я делал на какой-то авто такую замену. Все нормально работало. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAFA Опубликовано 23 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Добрый день. Оригинальный чип 93C56 был записан в формате 16 бит (256Х16) пришли новые чип в формате 16 бит не прописываются. Прописываются только формате 8 бит (512Х). Вопрос будет новый чип работать в данной панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Нет конечно-же , надо именно 16 бит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAFA Опубликовано 23 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) Нет конечно-же , надо именно 16 бит. Что 16 бит? Smart подходит к записи и чтению иногда избирательно 16\8 бит. Х прог епромы пишет как хочет. Вопрос где на чипе оба значения чтения /запись в каковом формате. Data Retention special id="80">200 yr Dimensions 3.00 x 3.00 x 0.95 mm Height 0.95 mm Interface Type Serial-Microwire Length 3 mm Maximum Operating Supply Voltage 5.5 V Maximum Operating Temperature +85 °C Maximum Random Access Time 50 ns Memory Size 2 kbit Minimum Operating Supply Voltage 4.5 V Minimum Operating Temperature -40 °C Mounting Type Surface Mount Number of Bits per Word 8, 16 bit Number of Words 128, 256 Operating Supply Voltage Range 4.5 to 5.5 V Operating Temperature Range -40 to +85 °C Organisation 128 x 16, 256 x 8 Package Type MSOP Pin Count 8 Programming Voltage 4.5 V Width 3 mm Manufacturer Microchip Product Category EEPROM RoHS Details Access Time 250 ns Memory Size 4 kbit Organization 512 x 8 Data Retention 200 Years Maximum Clock Frequency 2 MHz Interface Type Serial, 3-Wire, Microwire Maximum Operating Current 2 mA Operating Supply Voltage 4.5 V to 5.5 V Maximum Operating Temperature + 125 C Mounting Style SMDSMT Package Case MSOP-8 Brand Microchip Technology Minimum Operating Temperature - 40 C Operating Current 500 uA, 100 uA Packaging Tube Factory Pack Quantity 100 Supply Voltage - Max 5.5 V Supply Voltage - Min 4.5 V Неужели это параметр так критичен для считка приборов выделено жирным шрифтом. Поделитесь опытом. Или просто меня и не заворачивались. Изменено 23 января, 2016 пользователем RAFA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Ну так поставить да проверить . Х-прог кстати очень критичен к выбору микросхем , и если микра расчитана только для 8-ми битного режима , то естевственно её программатор не сможет прописать в 16-ти битном , будет выдавать ошибку . Видимо вывод ORG в этих микросхемах жёстко сидит на минусе внутри кристалла , и вывод 6 в таком случае будет в даташите обозначен как NC . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAFA Опубликовано 25 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Ну так поставить да проверить . Х-прог кстати очень критичен к выбору микросхем , и если микра расчитана только для 8-ми битного режима , то естевственно её программатор не сможет прописать в 16-ти битном , будет выдавать ошибку . Видимо вывод ORG в этих микросхемах жёстко сидит на минусе внутри кристалла , и вывод 6 в таком случае будет в даташите обозначен как NC . Не пракатило заказал новые.YUKKA был прав. Если клиент меня не пристрелит напешу чем закончится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAFA Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 http://www.elitan.ru/price/item505022 Спасибо большое за подсказку. Машину восстановил. Чип 93С56 дамп странный для Action. ACTION 93C56.rar Хоть всё и работает. Поделитесь пожалуйста дампом для сравнения. На всякий случай. ACTION 93C56.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
