SEMEN_SH Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Имеем ПассатВариант 2.0 дигифант 1993 г.в. Расход 30 на 100.Сильно плавают обороты. Ошибка одна - датчик положения ДЗ. Купить неудалось, разорал, отвалилась одна счётка, припаял. Показания в ОМах стали в норме. Попутно прочистил дроссель. Датчик температуры Ож тоже неправельно показывал температуру на комп при 30 С на приборке, 90 по вагком. Проверил на сопротивлениие - здох. Поставил новый. ошибок больше нет, обороты в норме. Адаптировать не получилось канал 60 и 98 еррор. Но дымит точно так же. Черным дымом. Динамика и тяга в норме. Что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEMEN_SH Опубликовано 17 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Двигатель 2Е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVL71 Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 проверь ДМРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cent Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 (изменено) смотреть расходомер, давление топлива(может обратка пережата/забита), попробуй отключить лямбду - может глючит, Изменено 17 декабря, 2009 пользователем alex_cent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEMEN_SH Опубликовано 17 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 смотреть расходомер, давление топлива(может обратка пережата/забита), попробуй отключить лямбду - может глючит, лямбда была отключена( он без нее ездил.) я на место подключил. дмрв как проверить??? сколько воздуха должен хавать? И на каком канале посмотреть?, а то у меня ЛБЛка не подходит. Ельза тоже не полная, на двигатель 2Е не хочет инфу давать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cent Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 (изменено) инфа из авто даты, установи себе, очень удобный и полезный справочник. Изменено 17 декабря, 2009 пользователем alex_cent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEMEN_SH Опубликовано 17 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 инфа из авто даты, установи себе, очень удобный и полезный справочник. есть авто дата 3,18. и эльза тоже. Что значит когда написанно R-CAT? там выходит несколько моделей по годам одинаковых . только вот это R-CAT непонимаю что значит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 ДТОЖ не проверяется приборкой, а мультиметром на сопротивление, там 2 датчика, ДПДЗ по вагкому как открывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEMEN_SH Опубликовано 17 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 ДТОЖ не проверяется приборкой, а мультиметром на сопротивление, там 2 датчика, ДПДЗ по вагкому как открывается? Я и написал что ДТОЖ на приборке нармально кажет а на комп идет больше, то есть сопротивление меньше чам должно быть. примерно 170 ом при 30 градусах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cent Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 (изменено) R-Cat -это машины с катализатором. По датчику температуры ОЖ вот таблица значений. Изменено 17 декабря, 2009 пользователем alex_cent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 приборка не учавствует в обогащении смеси на холодную на диагностику смотрите,если нету, то по сопротивлению датчика - температуру, а вообще купите новую ДПДЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 17 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2009 Добрый вечер.Какие показания зонда на ХХ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEMEN_SH Опубликовано 18 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Добрый вечер.Какие показания зонда на ХХ ? Да незнаю какие показания ЛБЛ файла для этого ЭБУ нет. Но думаю что при таком дыме там будут неактуальные. Там не просто черный дымок когда газанёш на снегу шлейф метра 2, и сажа летит как от порохода. Я понимаю когда расхд большой может дымить , но в разумных пределах. А тут как будто на угле ездит. ДПДЗ конечно нада менять Но у нас в стране праздники до 19.магазины не работают. Я так и сказал клиенту, поставим новый потом будем дальше глядеть. Еще у меня подозрение на пробитую прокладку под головкой когда возле стены газанеш остаються жирные пятна. Еще датчик ОЖ ему нада менять. Мне бы инфы по каналам что бы сразу точно открыл канал Лямбды , Дмрв,ОЖ, и ДПДЗ и смотреть параметры, а оттуда делать выводы.Вот как то так :21: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Раз сажа летит, значит к мотористу прямая дорога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyapa Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 Да незнаю какие показания ЛБЛ файла для этого ЭБУ нет. Но думаю что при таком дыме там будут неактуальные. Там не просто черный дымок когда газанёш на снегу шлейф метра 2, и сажа летит как от порохода. Я понимаю когда расхд большой может дымить , но в разумных пределах. А тут как будто на угле ездит. ДПДЗ конечно нада менять Но у нас в стране праздники до 19.магазины не работают. Я так и сказал клиенту, поставим новый потом будем дальше глядеть. Еще у меня подозрение на пробитую прокладку под головкой когда возле стены газанеш остаються жирные пятна. Еще датчик ОЖ ему нада менять. Мне бы инфы по каналам что бы сразу точно открыл канал Лямбды , Дмрв,ОЖ, и ДПДЗ и смотреть параметры, а оттуда делать выводы.Вот как то так :21: Вроде в первом посту написано, что датчик ОЖ заменён? Что мешает взять в руки мультиметр и проерить все датчики по данным из Autodata? Если есть газоанализатор сравните СО с подключенным зондом, а за тем замкните сигнальный провод датчика на минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 18 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2009 подключи параллельно форсунке светодиодную контрольку, и будешь приятно удивлен :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didi Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 подключи параллельно форсунке светодиодную контрольку, и будешь приятно удивлен :) И еще в дополнение выше сказанного... Попробуй отключить пусковую форсунку, тоже можно приятно удивится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEMEN_SH Опубликовано 19 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 И еще в дополнение выше сказанного... Попробуй отключить пусковую форсунку, тоже можно приятно удивится... Спасибо за советы, попробую. Орезультате отпишу. Да датчик ОЖ заменили, но он тоже коряво показывает, между 1-3 при температуре 70 сопротивление 170- 200 ом. Маловато мне кажеться. Датчик Синего цвета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 на эбу помойму красного цвета датчик идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Вот информация по каналам Blocks.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
