KESS v2 Master – профессиональный инструмент для чип-тюнинга ЭБУ
Продается - KESS v2 Master – профессиональный инструмент для чип-тюнинга ЭБУ.
KESS v2 4.036 НОВАЯ ПОЛНАЯ версия, работатет полноценный сброс токенов через USB подключение (в отличие от абсолютного большинства приборов продавцов, продающих китайские клоны, в данном приборе 900 токенов)!
Kess 2 Master (Kess II) – это второе новейшее поколение профессионального загрузчика ЭБУ от Alientech. KESS V2 поддерживает все основные протоколы CAN/J1850/K-LINE и предназначен для работы с ЭБУ автомобилей, мотоциклов и грузового транспорта через диагностический разъем (в самых редких случаях ЭБУ приходится снимать для чтения “на столе”). Kess 2 Master - рекордсмен по числу поддерживаемых ЭБУ, поддерживает новейшие ЭБУ (в т.ч. с автомобилей 2015 года выпуска) EDC17, MEV17, MED17, ACDelco Exx, Delphi DCM 3.7, Siemens Simos 10.x с новыми процессорами Infenion Tricore и Renesas и прочие блоки управления двигателем и АКПП (в т.ч. Mercedes EGS и VW/AUDI DSG серии DQ200 и DQ250). Абсолютное большинство ЭБУ программируются через диагностический разъем. Так же осуществлена полная поддержка протокола J1850, что теперь позволяет программировать автомобили Ford и другие, использующие j1850 (ЭБУ Ford Visteon EECV и др.). Устройство работает совместно с ПО K-Suite. Интерфейс ПО очень понятен и удобен в использовании.
Теперь прибор поставляется с версией прошивки 4.036 и версией ПО 2.08-2.13, что позволяет работать (в большинстве случаев через диагностичекий разъем) с абсолютным большинством новых автомобилей! Прибор теперь не требует замены процессора после 60-ти прошитых автомобилей - счетчик прибора сбрасывается через USB подключение на ПК! Паять и подключатиь программатор теперь не нужно! Теперь все протоколы в приборе открыты и доступны для работы (кроме грузовых автомобилей) !!!
Качественная печатная плата класс "А", фабричное производство. Версия прошивки процессора 4.036. Обновленный прибор с версией ПО Ksuite 2.08 (2.13) со всеми открытыми протоколами (кроме грузовых авто). Исправлены все недостатки и недоработки, присутствующие в данных устройствах (исправлена работа с протоколами K-line, 1850 и CAN). Все заявленные CAN Boot Tricore, K-line, OBD CAN протоколы работают! Открыты все лицензии для мотоциклов, легковых автомобилей и ЭБУ с процессорами серии Tricore. Данное устройство без проблем работатет со всеми заявленными автомобилями и новыми блоками! Этот прибор доработан нашими специалистами (множество электронных элементов заменены на оригинальные) и прошел наше собственное тестирование и проверку в режимах работы : К-линия, CAN, BOOT Tricore, J1850.
Kess2 Master Версия FW 4.036 SW 2.08 - 2.13.
Данный прибор не имеет ограничения по количеству чтений. Лимит токенов для записи ЭБУ теперь сбрасывается самостоятельно с помощью ПК через простое USB подключение.
Для каждого ЭБУ существует подробная система подсказок, а если требуется – схема подключения “на столе”. Для большинства ЭБУ поддерживается пересчет контрольной суммы программируемой прошивки. Для процессоров семейства C167/ST10xxx/Tricore TC17xx/ имеется возможность работы в бут режиме. Kess 2 Master один из самых надежных и безопасных в работе загрузчиков и имеет функцию автоматического резервного копирования и восстановления ЭБУ. Так же устройство постоянно контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи автомобиля и в случае падения напряжения своевременно сообщит об этом. Устройство может читать-писать в/из ЭБУ калибровки, либо полный образ флэш памяти (где доступно) – на выбор пользователя. Для чтения-записи в ряде поддерживаемых блоков имеется возможность вручную настраивается скорость обмена с ЭБУ. Так же загрузчик Kess 2 Master имеет функцию чтения-стирания ошибок в некоторых ЭБУ и функцию сброса счетчика программирования флэш памяти для ЭБУ EDC16, EDC17, MED17. KESS 2 полностью совместим с профессиональным редактором ECM Titanium и имеет интеграцию собственного ПО для удобной работы со считанными прошивками (чтение и запись возможны прямо из редактора).
Kess 2 Master – один из самых мощных загрузчиков на рынке профессионального оборудования для чип-тюнинга. Прибор покрывает множество загрузчиков по поддерживаемым ЭБУ (нет только поддержки ЭБУ с процессорами Renesas – для этого существует K-Tag ECU Programmer)
Список машин можно скачать по ссылке: поддерживаемые автомобили, мотоциклы, грузовики
В продаже высококачественный клон оригинального прибора со всеми функциями оригинала. Все лицензии и модули ПО (по версии 2.08, так же прибор работает с версиями ПО 2.10, 2.11, 2.13) активированы, версия Master, микропрограмма версии 4.036.
Внимание: используйте прибор KESS II Master только с программным обеспечением идущим в комплекте! Если вы обновите прибор через интернет он потеряет работоспособность !
Комплект включает в себя:
- прибор Kess 2 Master
- комплект ПО K-Suite 2.08 (2.11)
- соединительный кабель USB
- OBDII кабель CAN/J1850/K-LINE
- 25pin Bootloader кабель K4
- Универсальный кабель (5-ти жильный)
- кабель для стационарного блока питания
Цена 15000р.
8916536один три97 Евгений.
Изменено пользователем ECUFLASH.RU
Я думаю, что ребята сами доводят девайс до ума, в продаже он не в единичном экземпляре. Верно?
Ну и нафига такая шляпа? За 14к у Вечеслава с работающими 24в и открытыми грузовиками.
Ну во первых торг никто не отменял. Причина продажи kess - покупка abrites. Прибор был в единственном варианте. Грузовики интересны не всем. Ну и напоследок - прибор продан.
Изменено пользователем Djeckv
ну тогда и я напоследок скажу следующее, если кому еще нужен kess с груз авто в том числе, обращайтесь в личку или скайп  :smile:
