Alex64 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Авто не заводиться. В моторном ошибка, не удаляется. Почитал интернет, вроде синхра слетела. Есть шнурок INPA K + DCAN. Поможет он, чтоб запустить авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Да INPA может, но ошибку лучше ей же и прочитать - а то эта звучит как то странно, похоже перевод кривой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 4 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) Вот ошибка. Изменено 4 января, 2016 пользователем Alex64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Синхра - в активациях есть функция синхронизировать EWS DDE. Как произошло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 4 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Завели, поработала, заглохла. Так несколько раз. Потом больше не завелась. ( Со слов хозяина ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostikz Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Так попробуйте засинхрить как выше описано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 4 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Авто притащили к мне. Была на другом сервисе. Буду пробовать. Качаю Rheingold. Посоветовали его установить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostikz Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 А что инпой не хочешь попробовать? она же установлена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 4 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Синхронизировал Инпой. Ошибка удалилась. После прокрутки, опять появляется. Напряжение АКБ при старте 10,8 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostikz Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 В КАСе ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 5 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 В КАСе ошибки какие? Нет ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 делал такую недавно может даже и эта же машина была, с ваших краев, проездом была. синхрил дме и дде выключаешь заж на 10сек снова вкл на 10сек и усе заводим. кстати слетела синхра от просадки акб + стартер просаживал до 7воль акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 5 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Засинхрил. Искра есть, форсунки брызгают, давление топлива 4,0, запуска нет. Даже не схватывает. Бензин горит. Компрессия по 2,0 атм. Снял осцилку ДД с 1-го цилиндра, ДПКВ, ДПРВ. Красный сигнал выпускного РВ. Вот что получилось. Есть у кого эталон? Да, ошибок в моторном и в CAS нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Вроде бы все есть а все равно чего-то не хватает! (с) Не может бэха так, снимай клеммы с АКБ пусть перезагрузится все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romando Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Компрессии нету,может цепка перескочила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 8 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Открыли клапанную крышку. Крутили КВ, выпускной РВ прокручивается вместе с КВ, впускной сначала стоит на месте, потом щелк, начинает тоже крутится. Vanos похож менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romando Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Странно что ошибок по рассинхрону нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 8 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Если бы завелась, может были бы ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
