С новым годом уважаемые форумчане. Проблема с данным авто не заводится. На диагнозу выходит только маторник. В маторнике висит ошибка по dme/ews  но ни евс ни панель на связь не выходит. Подскажите куда рыть? спасибо.
В вопросе уже есть и ответ :tormoz:
Вот туда и рыть,в сторону связи. :bux:
понял спасибо.
А у нее не через панель случаем связь идет с евс?
Изменено пользователем Марк Воронин
понял спасибо.
Нет,панель идет напрямую на 20 пин диагн. разъема,на моторный приходят и панель и иммо отдельно,на разные пины. :bux:
понял. спасибо.
А евс как себя ведет ? Стартер крутит ? Как писали выше, диагноза через панель. Ну и провод евс-дме прозвонить на всяк случАй не помешат.
стартер крутит даже при отключенном евс как нестранно.
по схеме стартер идет через евс
я это понимаю
перемычка стоит видимо. А при включении зажигания реле в евс щелкает?
надо искать по проводке. Пока немного времени не хватает посмотреть в суботу займусь. Спасибо за ответы.
