Марк Воронин Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 С новым годом уважаемые форумчане. Проблема с данным авто не заводится. На диагнозу выходит только маторник. В маторнике висит ошибка по dme/ews но ни евс ни панель на связь не выходит. Подскажите куда рыть? спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Цитата Подскажите куда рыть? Цитата но ни евс ни панель на связь не выходит В вопросе уже есть и ответ Вот туда и рыть,в сторону связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 5 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 (изменено) понял спасибо. А у нее не через панель случаем связь идет с евс? Изменено 5 января, 2016 пользователем Марк Воронин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 истина где то рядом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 В 05.01.2016 в 09:36, Марк Воронин сказал: понял спасибо. А у нее не через панель случаем связь идет с евс? Нет,панель идет напрямую на 20 пин диагн. разъема,на моторный приходят и панель и иммо отдельно,на разные пины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 5 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 В 05.01.2016 в 10:19, aka4 сказал: Нет,панель идет напрямую на 20 пин диагн. разъема,на моторный приходят и панель и иммо отдельно,на разные пины. понял. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovako Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 ews 2 диагностируется напрямую....ews3 - через панель... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adill Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 А евс как себя ведет ? Стартер крутит ? Как писали выше, диагноза через панель. Ну и провод евс-дме прозвонить на всяк случАй не помешат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 7 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 В 07.01.2016 в 14:18, Adill сказал: А евс как себя ведет ? Стартер крутит ? Как писали выше, диагноза через панель. Ну и провод евс-дме прозвонить на всяк случАй не помешат.стартер крутит даже при отключенном евс как нестранно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 по схеме стартер идет через евс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adill Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 перемычка стоит видимо. А при включении зажигания реле в евс щелкает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 7 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 В 07.01.2016 в 16:45, Ромка23 сказал: по схеме стартер идет через евся это понимаю В 07.01.2016 в 18:32, Adill сказал: перемычка стоит видимо. А при включении зажигания реле в евс щелкает?надо искать по проводке. Пока немного времени не хватает посмотреть в суботу займусь. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
il750 Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Проверь питание на евс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
