ВАЗ 2104 под управлением М73 нет искры
Мужики опять прошу помощи.
Ситуация такая 04 блок м73 приехала с жалобами утром пока  дважды акб не посадишь не заводится прогреться потом работает.
По диагностике когда стартером крутишь не видит вращение  двигателя менял все слово все означает блок катушку провода проводку д. каленвала шкив нехрена на ключ искры нет, сигнализацию отключил.
Со сканера искра есть.
извините за сырбор одни имоции.
смотри массы, реле главное, при прокрутке стартером связь теряется?? а так контакт нагревается и эбу вкл, бывает еще микратрещины на эбу, попробуй мозги взять домой, с утра выходишь втыкаешь блок и на старт, если заведется то эбу пропаивать
Изменено пользователем vasia198777@gmail.com
Было такое. Стартер поменяли, стала заводится.
паводка вся другая.
да стартер туго крутит
+100
век живи век учись дураком помирать, заводится **********
завтра буду все обратно собирать
что сделал???стартер поменял???хоть причину скажи..
да заменил стартер и машина стала заводится
жалко проделанный бесполезный труд
Изменено пользователем лёха12
Можно ещё было как вариант стартер от отдельной АБ запитать и сразу станет ясно, в этом случае он помеху давать не будет.
Было две 2109, одна инжекторная которая со стартера тоже не заводилась, другая карбюраторная, я им предложил просто поменятся стартерами и всё, машинки ездят по сей день. Карбюратору то пофиг эти наводки и помехи от стартера инжекторной девятки. :))
Изменено пользователем SERGEII 2011
мужики вот теперь и скажите сколько за эту работу таньге брать
В честь Рождества напейтесь!!!  :bux:
тоже с праздником, я не пью
